УРВ болид - какой софт нужен?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 25 фев 2013, 10:46
Заказчик поставил задачу установить контроль доступа с учетом рабочего времени на одну дверь. На болиде.
У меня совсем что то мозг вспух - какой минимально нужен софт?
Из железа я так понимаю с2000-2 и с2000-usb.
Re: УРВ болид - какой софт нужен?
Сообщение GenaSPB » 25 фев 2013, 13:18
АРМ "ОРИОН ПРО"
Генератор отчетов "Орион Про"
Учет рабочего времени "Орион Про"
Не гуманно на одну точку.
sergee
Сообщение sergee » 25 фев 2013, 15:40
жирноватая дверь получается :)
у парсека точно были автономные контроллеры, но я хз, есть ли там УРВ
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 25 фев 2013, 18:57
Да знаю, что не гуманно :) сказали - болид и никаких вариантов.
а АБД надо?
Сообщение GenaSPB » 25 фев 2013, 19:53
Она же в составе АРМ Орион.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 25 фев 2013, 23:26
:oops: похоже, да. Давно последний раз делал на болидовском софте что то. Года 3 уже прошло :)
anton_k66
Сообщение anton_k66 » 26 фев 2013, 04:13
Videon писал(а):Заказчик поставил задачу установить контроль доступа с учетом рабочего времени на одну дверь. На болиде.
А какой бюджет всей точки доступа (включая железо и ПО) ?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 фев 2013, 10:36
От стоимости компа сильно зависит, пока в районе 80 с монтажом, пусконаладкой и настройкой софта.
На гейте примерно 50 получится с компом :) http://security-skd.ru/time.html
Сообщение GenaSPB » 26 фев 2013, 11:30
Videon, на счет генератора отчетов уточни на сколько он нужен. Можно и без него обойтись, но с ним проще будет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 фев 2013, 18:05
Да тут лучше больше, чем меньше. Бюджет не принципиален (на железо и софт :( )
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 фев 2013, 23:09
Опять вопрос про АБД. Если он в составе АРМ Орион Про, то нафига он отдельной строчкой в прайсе есть?
1 Сервер "Орион Про" Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты) 8580,00
2 Оперативная задача «Орион Про» исп.4 Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами ( из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видео наблюдением 8580,00
3 Оперативная задача «Орион Про» исп.10 То же, до 10 устройств 17160,00
4 Оперативная задача «Орион Про» исп.20 То же, до 20 устройств 30030,00
5 Оперативная задача «Орион Про» исп.127 То же, до 127 устройств 51480,00
6 Оперативная задача «Орион Про» исп.512 То же, до 512 устройств 128700,00
7 Администратор базы данных «Орион Про» Заполнение информацией базы данных системы «Орион Про» 4290,00
8 Монитор «Орион Про» Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети 4290,00
9 Генератор отчетов «Орион Про» Отчеты по событиям и конфигурации объекта 2145,00
10 Учет рабочего времени «Орион Про» Отчеты по рабочему времени сотрудников 2145,00
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 фев 2013, 23:12
Короче ИМХА нужен следующий комплект:
Сервер «Орион Про» 8580
Оперативная задача «Орион Про» исп.4 8580
Администратор базы данных «Орион Про» 4290
Генератор отчетов «Орион Про» 2145
Учет рабочего времени «Орион Про» 2145
Похоже так
