Нужна помощь по документации для фирмы
Поиск описаний, инструкций и нормативных документов.
Re: Нужна помощь по документации для фирмы
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2013, 11:09
Почитайте эту тему, и воспользуйтесь поиском, все уже обсуждалось не раз. Все перечисленное кроме лицензии нужно, еще можно добавить допуски к работе на высоте и ... :D
Сообщение ALEX_SE » 03 мар 2013, 15:52
Не нужна если речь не идет про объекты капитального строительства.
Нужны. В качестве электротехнологического персонала как минимум. Оформляются Ростехнадзором, при этом руководству (директор, техдиректор, главный инженер) допуска не нужны. Однако получается один нюанс - непосредственный руководитель монтажников должен быть допущен на одну группу выше. Остальным - 1 группа но список устанавливает руководитель организации. Допускает лицо из электротехнического персонала с групполй не ниже 3.
Нужен. Ответственный за ТБ (а если быть точнее то за охрану труда, ТБ сейчас нет) прошедший соотв обучение и назначенный приказом.
Вернуться в «Инструкции и нормативные документы.»
