Засветка камер
Засветка камер
Добрый день. При установке аналоговых камер возникла проблема. Любой более-менее светлый объект засвечивает камеру...в чем причина и как можно решить проблему? кабель rg6, видеорегистратор dvr h264
						Re: Засветка камер
Картинку надо, иначе не понятно что за засветка. Ну и какие камеры.
						Re: Засветка камер
Скинул изображение, камеры kpc-400
						Re: Засветка камер
Может видеосигнал от камеры слишком сильный, попробовать параллельно камере резистор прицепить на 50-100 Ом, что бы сигнал просадить. Недорогие камеры вообще не славятся качеством изображения ...
Re: Засветка камер
Тут по моему не чего пробовать. Камера стоит в темном помещении и смотрит на яркий проем ворот. От этой камеры вряд ли можно желать большего.
						Re: Засветка камер
В том-то и дело, что это не яркий проём ворот, а маленькое окошко и дверь) причём на момент съёмки они были в тени...
						Re: Засветка камер
В дешёвых камерах часто нет вообще гамма-коррекции, а она как раз для таких контрастов освещённости нужна.
						Re: Засветка камер
Здесь нужно либо камеру с WDR ну или хотя бы с его подобием, либо ету переставить в противоположную сторону.
						Re: Засветка камер
Здесь нужно камеру было ставить за дверью,что бы не засвечивало!Это одно из первых правил установки!
						Re: Засветка камер
Ни кабел, ни сигнал здес нивинавати. Проблема в самои камере, эсли эст кокои конфив надо виставит блц. А самий дишовий вориянт поминиат положениэ камери
						Re: Засветка камер
Не по теме! Блин весь язык сломал пока прочитал. Если ошибки были сделаны специально, то хотя бы выделял бы их!!!rikapas писал(а):Ни кабел, ни сигнал здес нивинавати. Проблема в самои камере, эсли эст кокои конфив надо виставит блц. А самий дишовий вориянт поминиат положениэ камери
Re: Засветка камер
Может у человека клава только с латиницей.
