Видекамера для фиксации ГРЗ (гос. номеров) а/м
Re: Нужен совет!Срочно!
Вот такая картинка получится с 60 метров при фокусном расстоянии 50 мм. Расстояние между колоннами 4 метра.
Но как показывает практика объективы в крайних положениях не отстраиваются. Камера, кожух по вкусу.
GenaSPB, из чего картинка?
Учтите дождь, туман, снег!Melnyk_Anton писал(а):Камера будет стоять метров 60 от входа во двор
Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design ToolOlestas писал(а):GenaSPB, из чего картинка?
http://www.bezpeka-shop.com/catalog/bez ... -9426.html либо http://www.bezpeka-shop.com/catalog/bez ... 10312.htmlкамера
http://www.bezpeka-shop.com/catalog/avt ... -7492.html объектив
http://www.bezpeka-shop.com/catalog/koz ... -9672.html кожух
И настраивайте как вам удобно, только на объективе не економьте если будете другой покупать, и учтите что он может в кожух не влезть.
Нужно увидеть номер машины четко
Доброго времени суток Товарищи!Мне срочно нужна ссылка или название аналоговой камеры видеонаблюдения которая будет четко видеть номера автомобилей в любое время суток на расстоянии от вьезда во двор 35метров.Жду Ваших совет!Срочно!
						Re: Нужно увидеть номер машины четко
при условии отсутствия осадков это можно сделать любой камерой с объективом 5-50мм и внешней подсветкой установленной в 6-10 метрах от номера.
Сам номер естественно должен занять определенную и весьма немалую часть экрана.
В случае осадков забудьте.
Спасибо,жду еще советов
Ну и желательно объектив с автодиафрагмой и функцию WDR в камере
зайдите на любой сайт производителя такого ПО и посмотрите список рекомендованных камер, или позвоните им в техподдержку
						Видеокамера для фиксации гос. номеров а/м.
Добрый день.
Не могу определиться с выбором видеокамеры для четкой фиксации номерных знаков.
Фиксация день/ночь. Будет установлена при въезде на АЗС (перед препятствием), ориентировочно скорость движения до 30 км / ч.
По бюджету - чем качественнее, тем лучше!
Дополнительно ПО не будет, будет только запись на видеорегистратор.
Заранее благодарен любому совету!
Re: Посоветуйте Видеокамеру для фиксации гос. а/м.
раз надо четкая фиксация, соответственно четкая картинка -т.е. HD. любую уличную   2-3-5 MP от проверенных производителей. я бы поставил что-то типа этого http://www.vivotek.com/web/Product/Prod ... del=IP8362
