WAPA
WAPA
Начну обзор камер, регистраторов и аксессуаров WAPA
в Москве есть представитель. Сам производитель в Китае http://www.enwapa.com/html/Products/
Регистратор 16 каналов На борту три самостоятельные сетевые карты, одна гигабитная, хотя это ни к чему.
Внутри материнка
Внутри материнка
Re: WAPA
С помощью "DEL" входим в биос
Проверено на 8 имеющихся у меня камер - тормозов нет! (В отличии от ASRock AD2700B-ITX + 2 гига с форточкой 7)
На борт регистратора можно разместить 3 SATA винта.
Порадовал своей тишиной блок питания с двумя вентиляторами! Оболочка программы выглядит абсолютно одинаково с виндосовскими версиями
Дохленький процессор и скудная оперативка в 1 гиг по заявлениям производителя несет нагрузку 16 HD камер с 25 кадрами!!!Проверено на 8 имеющихся у меня камер - тормозов нет! (В отличии от ASRock AD2700B-ITX + 2 гига с форточкой 7)
Re: WAPA
А теперь самое интересное!
Естественно образ NVR я сдул. Но из за моих низких познаний LINUX я с этим пока сделать ничего не могу
В идеале размонтировать ядро и перенести его на другую платформу!!! Ибо цена самособранной машины гораздо ниже.
Если вдруг найдутся специалисты, прошу помощи.
Есть и косяк производителя, который, если они меня поняли через переводчик, может быть исправлен. Радиатор закреплен на двух подпружиненых защелках. В процессе перевозки энергично подпрыгивает на кристалле. Слава Попову остался живой!
В последствии у меня будет запущен "демо-зал" для демонстрации возможностей.
Загрузка происходит именно с этой FLASH в виде USB размером 2 гига.Естественно образ NVR я сдул. Но из за моих низких познаний LINUX я с этим пока сделать ничего не могу
Re: WAPA
Подключение для демонстрации!
CMS скачать здесь - http://www.enwapa.com/html/Download/Cli ... 06/55.html
local setting - group menage - add group - пускай будет "1" - ok - close -
add server - server name - ввести "demo" - server add - ввести "88.151.189.188" - auto login server - user name - "demo" - passvord - "demo" - ok - ok
В правом окошке на появившемся "demo" правой кнопкой выбрать preview all
У кого андроиды и айфоны - попробуйте зайти с устройств! Софт на сайте.
Re: WAPA
Любопытный рег. Он только для IP камер?
Re: WAPA
И только для Wapa!Kitano писал(а):Любопытный рег. Он только для IP камер?
Производитель в настоящее время начал двигаться к ONVIF. Посмотрим что получится!
Re: WAPA
WAPA подготавливает к выходу на общий рынок новый регистратор с обещанной ценой не выше аналогового!
http://www.enwapa.com/html/Products/Sta ... 21/97.html
100 кадров Full-HD!
Мне прислали внешний вид. На днях появится в продаже. С меня тест! К сожалению 4х канальные с встроенным POE больше не выпускаются. В новом просто коммутатор на 4. Как и в 4х канальном, две сетевые карты.
100 кадров Full-HD!
Re: WAPA
Пришел!
Поддерживает винты до 4 Тб. !!! Работает с Full-HD 100 кадров.
Внутри простой как валенок! Классический косячек, радиатор приклеен на слабенький термоскойтч. Приклеил на силиконовый термоклей.
Проц заточенный под IP видео.
Подключается и настраивается в 5 минут!Поддерживает винты до 4 Тб. !!! Работает с Full-HD 100 кадров.
Re: WAPA
Подключил через HDMI. работает на ура!
Теперь IP видеонаблюдение в каждый деревенский дом!!!
Больше всего радует цена производителя - 70 долл.Теперь IP видеонаблюдение в каждый деревенский дом!!!
Re: WAPA
Теперь бы еще тест на отказоустойчивость и глюки...
Re: WAPA
а что с ценам? где глянуть?
