Видеонаблюдение в лифт
ВиталийНСК
Здравствуйте.
Хочу попросить консультации в вопросе.
Сразу скажу что я дилетант в этом деле.
В подъезде сейчас меняют лифт,и я очень не хочу чтобы новый лифт превратился в старый.
Поэтому в него нужно установить видеокамеру.
Делать все придется своими руками и за свой счет(возможно некоторые соседи скинуться деньгами)
Покурил я интернет,посоветовался с людьми и решил ставить IP-камеру в антивандальном исполнении.
В принципе как все это организовать я вроде как разобрался.
Единственное что необходимо узнать - какой кабель использовать.
Я так понял необходима многожильная витая пара,поскольку одножильная менее гибкая и потом может сломаться.
В принципе такая продается у нас в городе,но она для внутренней проводки, а там диапазон рабочих температур -20 - +40.
Вот для наружней многожильную найти не могу,может ее и не существует в принципе. Вот и вопрос что делать?
Re: Установка видеокамеры в лифт
подключите IP камеру через WiFi мост например на базе двух точек доступа TP-Link WA701ND
http://www.ulmart.ru/goods/202363
= 1400 руб. Именно столько у Вас будет стоить кабель.
ВиталийНСК
Спасибо, но не хочется через Wi-firss53 писал(а):подключите IP камеру через WiFi мост например на базе двух точек доступа TP-Link WA701ND
Тем более лифтовики не очень хотят что-то подключать к сети питания лифта.
У вас в подъезде -20? Или лифт снаружи?
kostyanessi
всегда тянули внутренней многожилкой, проблем не возникало. Не деформирует шлейф при движении и удобна в работе. 3-4 года - полёт нормальный. Хотя, есть объекты и с одножильной уличной витой парой, тоже держатся не один год, правда шлейф выгибает иногда, аж страшно.
Ещё как-то раз нам лифтёры советовали какой-то кабель, тоже с многожильными проводами, только не свитыми (по-моему, 6 проводов+экран), они говорили, что он вроде гибче, но тяжелее, и что его можно даже к шлейфу не крепить. Хотя, где лифтёры "упираются", не пускают на лифт, и всё "делают сами", они тоже частельно и витую пару просто рядом с шлейфом кидают. Но оно, естественно, цепляется за всё, что можно, и рвётся, но лифтёры упорно опять кидают новый кабель и не крепят к своему шлейфу. Лучше так не делать.
ВиталийНСК
У нас в Сибири температура за бортом опускается до -40,какая температура в этом момент в шахте лифта я не знаю,допускаю что она выше чем -20,но все же хочется проверить все сразу,потому что переделать возможности не будет.GenaSPB писал(а):У вас в подъезде -20? Или лифт снаружи?
Ну да мне тоже сказали,что существует какой-то кабель ТПВП, 4 не витых пары в резиновой оболочке. Но я такого найти нигде не могу,да и не понятно как IP-шка на нем работать будет.kostyanessi писал(а):всегда тянули внутренней многожилкой, проблем не возникало. Не деформирует шлейф при движении и удобна в работе. 3-4 года - полёт нормальный. Хотя, есть объекты и с одножильной уличной витой парой, тоже держатся не один год, правда шлейф выгибает иногда, аж страшно.
Лифтеры обещали витую пару прикрепить к шлейфу на "стяжки".
Вот такая вроде до -30 держит, думаю хороший вариант,только стоить будет наверное, как космический корабль,и только 500м...
ТПВП это витая пара. Не скажу за категорию. П означает плоский, т.е. ленточной конструкции.
Но фик Вы его найдете, если только в неликвидах у кого завалялся... Так что нет смысла на него смотреть.
Указанный Вами патчевый кабель стоит примерно полтинник за метр, не больше.
ВиталийНСК
Нашел его за 41 рубль за метр.ALEX_SE писал(а):ТПВП это витая пара. Не скажу за категорию. П означает плоский, т.е. ленточной конструкции.
Скажите он подойдет для этого дела или есть варианты лучше?
Пойдет если будет привязан к другому кабелю. ИМХО.
Хотя я бы использовал гибкую витую пару в резиновой изоляции маслостойкой. Посмотрите среди промышленных кабелей для систем автоматизации, и у Belden кажется такие есть.
ВиталийНСК
Ссылкой не поделитесь...Не могу такого я найтиALEX_SE писал(а):Хотя я бы использовал гибкую витую пару в резиновой изоляции маслостойкой
dimyse
Не знаю что и сказать можно поискать по слову бронированный ну или вот http://belden.apls.ru/select_params.html
бронированный он не гибкий. А так витуха типа трехпроводки сигнальной в 9мм или 12мм буфере.
