Видеонаблюдение в лифт
dimyse
Re: Установка видеокамеры в лифт
что значит бронированный он не гибкий, вы хотите сказать что бронированный кабель не может быть гибким?
Может. Но не на столько
Хотя смотря чем бронирован. Я к чему - очень маленькие там углы сгиба, не всякий кабель такое допускает.
хм, интересненько) а как вообще в лифт то подвести кабеля? он ведь ездит туда-сюда..не понятно мне совсем. просвятит кто?
Обычно подвязываются к лифтовому шлейфу. Кнопочки то у него работают и свет горит, и ездить ему это не мешает.
Ребята есть вопросы по установке камер в лифт, по-сути все понятно как и что, но вопросы по креплению кабеля в шахте, каким образом его крепить что бы он там ездил туда-сюда, я так понимаю к шлейфу самого лифта крепить, как к этому отнесутся лифтеры? и какой кабель использовать, что бы его не перетерло или не перегнуло или еще что. отпишите кто имел подобный опыт монтажа...очень нужно.
Кабель с витой центральной жилой, крепят пусть сами лифтеры что-бы не было лишних вопросов.
Гена не могли бы вы скинуть ссылку посмотреть на этот кабель вообще) буду очень приочень благодаренGenaSPB писал(а):Кабель с витой центральной жилой, крепят пусть сами лифтеры что-бы не было лишних вопросов.
Года три - четыре назад ставили камеры в лифты. Обратился в обслуживающую организацию и за магарыч ребята сами вывели кабель на чердак рядом с лифтовой и в сам лифт. Для них это было просто - в существующем кабеле есть какой-то запас пар. Одна проблема - когда открываются двери и включается освещение - пробегает помеха, а затем все хорошо. На днях был на объекте - все работает.
RG-59 micro например. Вы этот вопрос лучше с лифтерами решайте.
Вот и у меня возникла подобная задача.
Еще шлейф не видел, но как к нему крепиться - стяжками или изолентой? Не будут стяжки цепляться при движении?
Не будут, шлейф свободно болтается в воздухе на приличном расстоянии от окружающих предметов.
а кто скажет по поводу wi-fi моста через точки доступа подключенные к электропитанию лифта??? думаю это проще будет чем кабелем тянуть? 5 лифтов в доме.....
