Настройка giraffe gf-dv0401 для вещания на ipad
KoTuK
Re: Настройка giraffe gf-dv0401 для вещания на ipad
Сообщение KoTuK » 20 май 2013, 15:42
Тему можно закрывать, проблему решили.
Olestas
Сообщение Olestas » 20 май 2013, 15:52
Где решение?
KoTuK
Сообщение KoTuK » 20 май 2013, 17:55
Нужно было заюзать программу MEyeFree
порт для мобильного соединения 100
mar1k
Сообщение mar1k » 21 май 2013, 14:10
Дада просто напросто сотый порт на мобильную трансляцию. Всем спасибо.
raul09
Сообщение raul09 » 25 ноя 2014, 14:33
люди всем привет нужна помощь. купил китайскую ip камеру, подключил ее через роутер, внутри своей сети я без проблем захожу и через cms и через ie и с мобильного по wifi. У интернет провайдера получил белый статический ip адрес и прописал перенаправление портов, теперь могу заходить из вне через ie, но через cms и iphone не могу теперь зайти так как не знаю какие теперь настройки делать чтобы попасть на камеру для просмотра. программа ios - vmeyecloud и meye стоят. вобщем нужна помощь как сделать так чтобы с айфона можно смотреть онлайн видеонаблюдение не только внутри той сети где вместе роутер и камера, а из вне других сетях. На через сайт то выходит по внешнему айпи. и еще проблемка на разных компах бывает что не работает через ie из за этого дурацкого activex. ставил NetSurveillance для работы с сайта толку нет...
Сообщение kROOT » 25 ноя 2014, 15:04
vmeyesuper порт 34567 должен заработать, если этот порт проброшен 1 в 1
raul09
Сообщение raul09 » 25 ноя 2014, 19:12
это как помогите, я переключение портов сделал чтобы по внешнему заходить на веб, а как тот порт не пойму пробросить. плюс в настройках камеры еще есть какой то мобильный порт 34599. скажите где и как в асус n10p роутере сделать. там еще есть переадресация похожее что то на переключение (проброску портов) ??? очень надо. я из дома теперь не могу удаленно ни на веб нормально зайти из активХ и через cms настроить и еще теперь через мобильник (((
Сообщение kROOT » 25 ноя 2014, 22:57
точно также, как пробрасывался веб, указываете только порт 34567, на мобильный порт не обращайте внимание
raul09
Сообщение raul09 » 26 ноя 2014, 21:01
добрый день. я не совсем понял, точней вроде как сделал а толку нет, с мобильника никак не могу.. вот фото с роутера что и где конкретно делать? Благодарю.
Сообщение kROOT » 27 ноя 2014, 09:12
raul09 писал(а):добрый день. я не совсем понял, точней вроде как сделал а толку нет, с мобильника никак не могу.. вот фото с роутера что и где конкретно делать? Благодарю.
честно говоря ничего не видно, если рег на 1.10 адресе, то надо добавить 2 строчки в форму на 2м скрине
80 - 192.168.1.10 - 80 - TCP
34567 - 192.168.1.10 - 34567 - TCP
из 1го скрина все удалить
а лучше не парится, удалить все введенные настройки и установить адрес 192.168.1.10 как DMZ
raul09
Сообщение raul09 » 27 ноя 2014, 13:06
добрый день, я что то не совсем понял, точней я не очень в этом силен, где и как настроить адрес 192.168.1.10 как DMZ ? Заранее благодарю.
raul09
Сообщение raul09 » 27 ноя 2014, 13:09
если сделать настройки по новому как вы говорите то и через веб сайт смогу заходить без проблем на камеру? так как надо и с телефона и через сайт.
