Помогите отловить помеху
Добрый день всем
Помогайте, пожалуйста. Не могу отловить помеху уже давно. С двух разных камер (по модели), одна из них ч/б, одна цветная идет картинка с помехой. Визуально помеха идентична. Иногда помеха слабая, иногда вообще сбивает всю картинку. Приложил образцы. Осцилл у меня до 20МГц - ничего явного не увидел. На остальных камерах все гут.
Питание хорошее (второй по счету БП - проблема осталась), заземление тоже. Все подключено через ИБП (регистратор + БП). Все камеры подключены комбинированным кабелем коаксиал+пара. Выходят общим жгутом на улицу и разведены по стенам здания. Причем, обе этих камеры на одной стене. Иногда вообще картинка идеальная с обеих, иногда с одной. Уже и переделывал разъемы со стороны регистратора, и менял гнезда подключения. Больше ничего на ум не приходит. Главное то есть, то чисто. Шайтан какой-то. Бывает смотришь - картинка хоть в галерею. Потом прямо на глазах - бабац.
Есть одно ощущение - может быть происходит это во время влажной погоды, а когда сухо пропадает. Может что с разъемами на камерах... Хотя подключение разное - в одной BNC разъем, во второй колодка на плате в термокожухе. Да еще и кросс-наводка идет с одной из этих камер на другую. Отключаешь первую - на второй помеха остается, наводка по изображению пропадает. Жгут как только попадает на улицу один провод уходит в одну сторону на первую камеру, а второй - в другую сторону, на вторую. Соответственно, нигде замыкаться не могут меж собой. Причем, после начального монтажа такой барабени не было. P.S. вот сейчас смотрю - даже сварочник во дворе работает. На камерах никак не сказывается. Т.е. питание отпадает вообще.
слабая помеха: сильнее (вдруг)
Re: Помогите отловить помеху
Это говорит о наличии земляной петли. В остальном может из-за нее это и происходить. Ищите место с металлом, изоляция возможно перетерлась и оплетка подкорачивает в влажную погоду.Osolemio писал(а):Да еще и кросс-наводка идет с одной из этих камер на другую.
Где-то нарушение изоляции в кабеле скорее всего и идет касание конструкции под напряжением небольшим.
Отлавливать сложно, иногда такие чудеса бывают.. проще купить изолирующие трансформаторы.
У меня такое раз было из областии чудес. Именно после обеда если именно в обед шел дождь - стабильно возникали помехи. До обеда помех не было, и если дождик не попадал с 12 до 13 часов помех то же не было. Потом помехи резко прекратились на месяц и снова начались. Начал выспрашивать что менялось за месяц. Случайно узнал что одна сотрудница была в отпуске. Подошел к её столу, отодвинул и нашлось. Под столом на кабеле была скрутка незаизолированная самодельная. А в обед женщина ходила в магазин после чего ставила сумку под стол, как раз на скрутку. Вот если она попадала под дождик и ставила мокрую сумку на скрутку - и начиналась помеха
Фигасе такое отловить.
Спасибо. Придется трассу-таки поднимать. Начну с короткой.
Чисто принципиально отлавливал. Было не проблема перетянуть но когда заметили странное совпадение "после дождика в обед" - стало интересно.
- Site Admin
ALEX_SE писал(а):Где-то нарушение изоляции в кабеле скорее всего и идет касание конструкции под напряжением небольшим.
Народ помогите и мне плиз!!!
На одном столбе висят 2 камеры (соответственно от регистратора до столба по одной линии идут), первая камера показывает замечательно, а 2ая рябит сильно.
Заметил еще вот что, если со 1ой камеры скинуть питание секунд на 15, то она начинает показывать просто замечательно, но по прошествии 1,5 - 2 часов возвращаются помехи.
В чем может быть проблема???
Контакты в линии питания, не?
Осциллограф есть?
Пока вариант запитать через диоды.
