под админом захожуGenaSPB писал(а):Права сетевого usera в настройках посмотрите на ДВРе.
RS-485 с нуля
Re: RS-485 с нуля
Re: RS-485 с нуля
А есть уверенность что админу все можно по сети?
Re: RS-485 с нуля
абсолютно. на таких же регах настраивали другие камеры птз, но только без выхода в инет, просто по локалке-админ может в этих регах всеGenaSPB писал(а):А есть уверенность что админу все можно по сети?
Re: RS-485 с нуля
Я как раз и имел ввиду дата кабель. Насчет питания хуже конечно не будет, но в конкретном случае при таких длинах и токах думаю не актуально скручивать пару на UTP. Считать лень, поскольку от этой скрутки хуже не будет. Просто почему зацепился за это, не редко сталкиваюсь когда скручены две жилы на интерфейсном кабеле. Берут обычную CQR 4Х0.22 скрутят пары и вперед. Причем это решение заложено проектом.
у меня от регистратора сигнал на рс-485 идет по 6-ти проводам в витой паре: плюс по синий-зеленый-коричневый, а минус по белосиний-белозеленый-белокоричнневый.
может быть что из-за этого и не работает по инету?
Re: RS-485 с нуля
Если локально работает нормально, то вряд ли в этом проблема. Впредь не советую так изгаляться.
Re: RS-485 с нуля
по ходу нашел проблему почему не хочет управляться - регистратор как бы "засыпает" что-ли, не знаю даже как правильно это сказать. в общем если с регистратора напрямую поуправлять камерой, то все хорошо, дальше и по локалке и по интернету отлично управляется. через некоторое время после того как с регистратора команд не отправлялось, прошивка рега отключает как-бы выход rs-485, до следующего его возбуждения напрямую с рега. поговорил с ТП, теперь жду ответ разработчиков ПО. но скорей всего причина в этом(по крайней мере я очень надеюсь на это))))
Re: RS-485 с нуля
Добрый день коллеги.
До этого монтировал камеры без PTZ , но вот очередной заказ и там покупают камеру с управлением по RS-485.
Видеокамера: EVR-Y2022F
Видеорегистратор: RVi-R16LA
В инструкции к камере я нашел только:
Протокол: Pelco-P, Pelco-D
А в инструкции к видеорегистратору, в разделе настройки PTZ, помимо протокола еще надо выставить ряд параметров:
2) Адрес. введите соответствующий адрес поворотного устройства (поворотной камеры) PTZ адрес
3) Битрейт (Скорость обмена данными )
4)Биты данных (Информационный бит)
5) Стоповый бит. выберите стоповый бит
6) Четность. здесь представлены на выбор три варианта (нет/нечетный/четный/)
Где эти параметры камеры мне взять, чтобы вбить их в регистратор. Или на все камерах с PTZ есть меню , где можно установить эти параметры? Или как. Поясните пожалуйста. Или может ссылку дадите где про это все доходчиво описано.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: RS-485 с нуля
В паспорте на камеру.
Re: RS-485 с нуля
Паспорт на камеру, к сожалению, одна страничка
Re: RS-485 с нуля
В Мануале (Manual) на камеру
Re: RS-485 с нуля
вообщем и мне нужна помощь. есть три аналоговые камеры с трансфокатором самсунг с выходом RS485 в виде LAN разъема, разветвитель RS485 1вход/4 выхода, контроллер для ручного управления камерами D-7313H. Нужно управлять трансфокатором камер. Вопросы:
1) Как организовать параллельное подключение камер с LAN разъемом?
2) Получается надо будет с каждой камеры тянуть витую пару?
3) У разветвителя только 1 свободный выход, хватит ли его, если удастся организовать параллельное подключение камер?
Re: RS-485 с нуля
1)
3)
2) Не работал с самсунговсими траснфокаторами, но если там классический RS-485, то достаточно и правильней кинуть одну витуху шлейфом через все камеры. Отводы на камеры сделать непосредственно у камер пайкой, зажимами, разъемами кому как религия позволяет.разветвитель RS485 1вход/4 выхода,
3)
