К сожалению в WAPA порты на камерах не поменять.GenaSPB писал(а):С чего вдруг? Каждой камере прописываем следующий порт и так далее...rss53 писал(а):Я вот для интереса включил камеру на работе, порты открыл. Из дома попробую запустить на DVR. И получится, что на один внешний IP можно повесить только одну камеру.
IP на удаленных объектах
Re: IP на удаленных объектах
Вам нужен белый IP со стороны камер!FoxLike писал(а):Статичный ip у сервка есть соответственно, порты открыть не проблема. Хорошо, подскажите какой софт можно юзать ?
Белый ip со стороны камер не вариант. Видеонет утверждают что можно и статику.
Если путем DDNS ? Не вариант ?
Не понял зачем, при наличии VPN? И я что-то запутался где в итоге сервак и где камеры и где смотреть хотим.
Засада! Уверен? Я еще такого не встречал.rss53 писал(а):К сожалению в WAPA порты на камерах не поменять.
Все удаленные точки по vpn подключается к серверу, у сервака белый адрес, на точках динамика.
У них собственный браузер не доступен. Все операции по смене IP, замены прошивки, настройки кадров, зон сработки и чувствительности проводятся через NVR и CMS .GenaSPB писал(а):Засада! Уверен? Я еще такого не встречал.
с VPN ом должно все работать и с любыми программами, так как камеры будут видеться в своей сети, вопрос только в пропускной способности канала на сервер.FoxLike писал(а):Все удаленные точки по vpn подключается к серверу, у сервака белый адрес, на точках динамика.
Исходя из этого, на камере нужно писать ip и подсеть не внутренней сети а именно сети сервака, и как камера то получит доступ по впн ? Через машину, которая подключена к сетке по впн ? Значит на эту машину тоже нужно ПО ?
Нарисуйте картинку где планируете сервер, где камеры, и где смотреть хотите. С указанием адресов сетей.
Да, со стороны камер чем то должен поддерживаться VPN ! Или комп или роутер с VPN.
Сначала протестируйте тонели, если все работает, переходите к камерам.
Очень схематично.... Точек будет не 2, более.
Все точки в разных городах... Смотреть желательно по web.
