Оборудование для видео наблюдения в гастрономе.
Добрый день друзья эксперты! Хочу услышать ваше мнение по поводу оборудования для организации видео наблюдения в гастрономе.
1. Сервер хочу использовать TRASSIR QuattroStation PRO — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR).
2.Уличная камера DS-2CD8253F-EI (S) 2Мп Уличная (от -40°C до +60°C) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30м), АРД, 1/3 CMOS с механическим ИК-фильтром, варифокальный объектив 2,7-9 мм, видео H.264/MPEG-4 с разрешением до 1600х1200 12к/с (1280х720 25к/с), поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук (S), тревожный вход/выход (S), питание 12В/PoE, SD карта опционально
3.Камера над кассовой зоной DS-2CD854F-E 3Mp FullHD 1080P IP-камера день/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS, 2048x1536, АРД, видео H.264/MPEG-4, цвет: 0.6лк/F1.2, ч/б: 0.08 лк/F1.2, с разрешением 2048x1536: 12.5к/с, 1920х1080 25к/с, поток 32кб/с-8Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, питание 12V/PoE, -10°C…+60°C
4.DS-2CD8153F-E 2 Мегапикселя компактная корпусная IP-видеокамера день/ночьь, фиксированный объектив с фокусным расстоянием 4mm 1/3' CMOS, видео с разрешением 1600x1200
5.Zyxel GS1910-24HP Коммутатор управляемый интеллектуальный High Power PoE-коммутатор Gigabit Ethernet с 24
6. ПО от Trassir бесплатное.
KoTuK
Re: Оборудование для видео наблюдения в гастрономе.
Нормальный выбор
Имхо сервер PRO вряд ли нужен, QuattroStation скорее всего будет за глаза. DS-2CD8153F-E подводит светочувствительность. Их 1, 3 и 3 Мп собраты в сумерках лучше себя ведут. Сколько каких камер будет?
KoTuK
Не соглашусь, пусть будет сервак с запасом, ибо в гастрономии потом вдруг захотят добавить камер - добавил модулей типа POST и тд.GenaSPB писал(а):Имхо сервер PRO вряд ли нужен, QuattroStation скорее всего будет за глаза. DS-2CD8153F-E подводит светочувствительность. Их 1, 3 и 3 Мп собраты в сумерках лучше себя ведут. Сколько каких камер будет?
Zyxel GS1910-24HP - все порты доступа коммутатора с 1 по 24 с суммарной мощностью, не превыщающей бюджет мощности 385 Вт
И потом если гастроном - мини, то отделаетесь одним коммутатором.
Я бы сделал сеть из небольших 4\8ми портовых дешевых коммутаторов и за счет этого сэкономил на проводах.
TRASSIR QuattroStation PRO - аналоговая часть Вам совершенно не нужна! Более мощный сервер с 15 терабайтами Вам обойдется в пол цены при самосборке! А запас по мощности - это даже очень хорошо!
TRASSIR QuattroStation — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR). Запись до 64 каналов (25 к/с на канал, 2Мбит) на сервер. Отображение до 64 каналов видео по 25fps на 4 монтора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Panasonic купленных в DSSL). Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 5 жестких дисков (15Тб). 4GB ОЗУ, 2 сетевых адаптера 1Гбит. DVD-RW. Опционально подключение до 32-х аналогвых камер. Embedded OS. 19'' Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.
Выделил отличия QuattroStation от QuattroStation PRO отличаются они размерами корпусов и возможностью расширения кол-ва винчей и как следствие кол-во камер которые можно подключить на запись. Поскольку и там и там стоит i5 4GB ОЗУ упираемся только в скорость записи на винч.TRASSIR QuattroStation PRO — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR). Запись до 128 каналов (25 к/с на канал, 2Мбит) на сервер. Отображение более 100 каналов видео по 25 fps на 4 монтора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Panasonic купленных в DSSL). Базовый архив 2Тб в комплекте, расширение до 10 жестких дисков (20-30Тб). 4GB ОЗУ, 2 сетевых адаптера 1Гбит. Опционально подключение до 32-х аналогвых камер. Embedded OS. 19'' Rack Mount (452*648*178 mm) AC220B.
Никакой аналоговой части в них нет.
А это что? "Опциональная возможность подключения напрямую до 32-х аналоговых камер" Типо надо ещё дозаказывать платы?
KoTuK
ещё отличие -правда не существенное, это наличие второй сетевушки встроенной.GenaSPB писал(а):TRASSIR QuattroStation — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR). Запись до 64 каналов (25 к/с на канал, 2Мбит) на сервер. Отображение до 64 каналов видео по 25fps на 4 монтора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Panasonic купленных в DSSL). Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 5 жестких дисков (15Тб). 4GB ОЗУ, 2 сетевых адаптера 1Гбит. DVD-RW. Опционально подключение до 32-х аналогвых камер. Embedded OS. 19'' Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.Выделил отличия QuattroStation от QuattroStation PRO отличаются они размерами корпусов и возможностью расширения кол-ва винчей и как следствие кол-во камер которые можно подключить на запись. Поскольку и там и там стоит i5 4GB ОЗУ упираемся только в скорость записи на винч.TRASSIR QuattroStation PRO — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR). Запись до 128 каналов (25 к/с на канал, 2Мбит) на сервер. Отображение более 100 каналов видео по 25 fps на 4 монтора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Panasonic купленных в DSSL). Базовый архив 2Тб в комплекте, расширение до 10 жестких дисков (20-30Тб). 4GB ОЗУ, 2 сетевых адаптера 1Гбит. Опционально подключение до 32-х аналогвых камер. Embedded OS. 19'' Rack Mount (452*648*178 mm) AC220B.
если есть клиентские части (компы) то вторая сетевушка обязательна
У обоих две вроде.
KoTuK
пардон - в глазу бревно ;(
Спасибо за ответы друзья.
Уличная камера DS-2CD8253F-EI (S) -2 шт.
Камера над кассовой зоной DS-2CD854F-E- 2шт.
камеры по территори зала DS-2CD8153F-E 60 шт.
Zyxel GS1910-24HP- 3 шт.
TRASSIR QuattroStation PRO - шт.
На указанное количество оборудования, что может мне еще понадобиться подскажите пожалуйста.
Количество камер будет:GenaSPB писал(а):Имхо сервер PRO вряд ли нужен, QuattroStation скорее всего будет за глаза. DS-2CD8153F-E подводит светочувствительность. Их 1, 3 и 3 Мп собраты в сумерках лучше себя ведут. Сколько каких камер будет?
