Сегодня расставили камеры по коридорам, кабели получились от 15 до 30 метров.Подключаю первую камеру с кабелем 30 метров и тишина никакой индикации на коммутаторе не загорелось,подумал что ошибся с проводами при опресовке rj-45,переделал но результат тот же, прозвонили кабель все нормально. Решил проверить второй кабель 15 метров тоже самое.Но когда подключил оба кабеля одновременно обе камеры заработали.Коммутатор не хочет работать с длинным кабелем(не знаю на сколько длинным но точно длиннее метра
Коммутатор TP-LINK TL-SF1008P
Получили на работе 3 камеры хиквижин 2112 и коммутатор TP-LINK TL-SF1008P.Перед установкой решил проверить работоспособность, заодно обновить камеры новой прошивкой.Подключал по очереди меняя ip через патч-корд метровой длины.В конце все три камеры работали через этот коммутатор одновременно.
. Очередность подключения кабелей разной длины не имеет значения проверил наоборот тоже самое.Кабель качественный уже использовали его на РОЕ но с длинком и длины были больше (около 70 метро там все работает).Дефект коммутатора?
Re: Коммутатор TP-LINK TL-SF1008P
Встречал ситуацию, что конкретный экземпляр коммутатора не работал с конкретным экземпляром камеры, а в других комбинациях коммутаторы и камеры работали... Может с другими камерами было потребление по PoE меньше, а с этими камерами больше ... Много вариантов.
Может не очень хочет работать "на горячею"
По включении питания коммутатор должен проверить линии и устройства.
Варианты подключения пробовал разные.Подавал питание и через несколько минут кабели от камер,или сразу кабели а потом питание...
Нормально начинает работать после подключения второго кабеля с камерой.
Входа коммутатора тоже пробовал разные.
В тех.поддержке TP-LINK посоветовали использовать 4 х жильный кабель патч-корда....
7302 писал(а):В тех.поддержке TP-LINK посоветовали использовать 4 х жильный кабель патч-корда....
Странно!
Он 100 мегабитный и там подключено скорее 4 контакта!
На сайте производителя говорят о "Функция приоритетности портов" Мож по этому?
Если есть возможность, сфоткай плату, посмотреть на чем организован POE.
А про 4х проводные пачкорды - такие часто суют в комплекты к роутерам.да в нашем городе провайдеры любят двухпарку, из экономии видемо!
Поддерживаемые сетевые протоколы IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3x
IEEE 802.3af
Надо чтобы и камеры поддерживали. скорее поддерживают, но надо посмотреть!
IEEE 802.3u
IEEE 802.3x
IEEE 802.3af
Не могу винтик держащий крышку запломбирован,а это об-е не на мне..rss53 писал(а): Если есть возможность, сфоткай плату, посмотреть на чем организован POE.
Что переводить? Техподдержка TP-LINK считает что оставшиеся свободные пары каким то образом негативно влияют на работу коммутатора...GenaSPB писал(а):7302 писал(а):В тех.поддержке TP-LINK посоветовали использовать 4 х жильный кабель патч-корда....Чаво? Переведите.
Особенно плохо они видимо влияют на работу PoE.7302 писал(а):Техподдержка TP-LINK считает что оставшиеся свободные пары каким то образом негативно влияют на работу коммутатора...
"Простите, а Люба... это кто?"©
А разве инжекция РОЕ как раз таки идет не по синей и коричневой паре на сотке?
af ( до 15W) стандарт питает по 123 и 6 контакту
at ( до 30W) по всем проводам.
Больше проблем не в проводах а в контактах разъемов. И алюминий лучше не использовать. 300 метров бухта должна весить в районе 10 кило - это медь!
Если что, то я это стебусь над ними.GenaSPB писал(а):Особенно плохо они видимо влияют на работу PoE.7302 писал(а):Техподдержка TP-LINK считает что оставшиеся свободные пары каким то образом негативно влияют на работу коммутатора...
пользуюсь постоянно этими коммутаторами, никаких проблем - d-link, hikvision, vivotek вешаются на них без проблем. hikvkison ds-2cd2012-l работает на расстоянии около 110м бех проблем. Были похожая мистика) - решилась заменой обжимного инструмента).
