Распиновка кабеля
Re: Распиновка кабеля
Кабель оторван, нужна схема что куда паять.
Не проще купить новое.
если честно, я вообще не смог опознать девайс на первом фотот
Я бы написал марку, но на нем нет никаких опознавательных меток. Написано только 3К-25.
А зачем эта штука вообще нужна?
Чисто теоретически:
Красный - +12В
Черный - Gnd
Желтый - Видео
Экран - Экран Gnd
Белый - ??? у нее звук есть? Если вскрыть ее, то по плате можно более точно выяснить.
Красный - +12В
Черный - Gnd
Желтый - Видео
Экран - Экран Gnd
Если бы я знал! Меня просто попросили попробовать разобраться с этим. Раньше никогда не сталкивался с видеонаблюденоеи и т.п. вещами.
Мне нужно на пальцах объяснить как запаять. Слева на право - красный, желтый, черный и т.д. примерно так))
А может это не для видеонаблюдения, а просто в качестве грузика используется, тогда ничего паять не надо и так всё работает.
В старых может белый видео. жёлтый аудио. Но скорей я с Вами соглашусь.GenaSPB писал(а):Чисто теоретически:
Красный - +12В
Черный - Gnd
Желтый - Видео
Экран - Экран Gnd
А в них нету одной такой камеры?
А точно камера питается от монитора?
Мануала на этот монитор с квадратором не нашел, очень старая моделька.
3К-25 это кожух. Если его открыть будет понятно как надо подключать камеру.
На самом мониторе если нет еще одной камеры, можно посмотреть входное сопротивление.
Судя по названию монитора, эта камера очень специфичная и если вам отдали ее для подключения с целью использования в качестве охранной камеры, вы зря теряете время.
Монитор обычный с квадратором. Раньше такие были. Кучу денег стоили кстати.
Я бы глянул что за камера стоит в кожухе.
