Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
помогите как настроить WI-FI роутер ZXV10 H108L чтобы был просмотр с другого конца города регистратора Atis DVR-7604KT (на месте при общем подключении в моей WI-FI зоне всё получается через ноутбук и через планшет )
Если прочитать начало темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149 , то можно настроить не только с другого конца города, но и из другого города.
у меня WI-FI роутер ZXV10 H108L и там таких розделов как адвансет и виртуал роутер нет ((GenaSPB писал(а):Если прочитать начало темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149 , то можно настроить не только с другого конца города, но и из другого города.
Смотрел под WinXP SP3kolarom писал(а):вот урл http://oaziskar.dlinkddns.com/, пароль для юзера 000000. Попробуйте, у кого мож под 7 пойдет.
Internet вот такой
Operational Status ADSL2+,SHOWTIME.L0
Upstream Speed 726 kbps
Downstream Speed 3723 kbps
Индикатор открытия окна остановился на 38%.
15 минут, никакого движения - 38%
Не показывает IE8. Сервис-Свойства-Безопасность сделал по рекомендациям.kolarom писал(а):вот урл http://oaziskar.dlinkddns.com/, пароль для юзера 000000. Попробуйте, у кого мож под 7 пойдет.
Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу
Команды ping tracert проходят
Трассировка маршрута к oaziskar.dlinkddns.com [95.57.140.12]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс gw.localnet [192.168.1.1]
2 8 ms 6 ms 7 ms 95.59.64.8.megaline.telecom.kz [95.59.64.8]
3 7 ms 6 ms 6 ms 89.218.122.52
4 65 ms 45 ms 49 ms 82.200.243.26
5 31 ms 31 ms 32 ms akta-agr-1.online.kz [92.47.151.58]
6 32 ms 31 ms 31 ms 92.47.144.161
7 29 ms 29 ms 29 ms kost-mx-1-2.online.kz [95.59.170.75]
8 30 ms 29 ms 30 ms 95.57.217.25
9 52 ms 54 ms 54 ms 95.57.140.12.megaline.telecom.kz [95.57.140.12]
10 53 ms 55 ms 54 ms 95.57.140.12.megaline.telecom.kz [95.57.140.12]
Трассировка завершена.
Что с моим компом?
Система WinXPSP3
С вашим компом все в порядке. Проблема либо на роутере автора топика, либо у провайдера порты прикрыты.
Добрый день,парни так и не работает у меня рег на мобильный порт. Писал уже выше. Повторюсь, рег polyvision 401, роутер длинк 320. Суть такая что не могу зайти ни по локалке ни через инет с мобильных. Ни андроид,ни w.phone. через комп все работает,и локкалка и инет, порты 81 и 34567, мобильный 34599, ну ни как. Подключается главное,доходит до логин и все..встает. все работало,все хорошо. Пробовал подставить другой рег..такая же фигня. На роутере все без изменений. С этим вопрос.. подумал про скорость инета,замерял,входящая 1.5 мбит,исход 0.19 мбит,у меня через 3g модем. Программу пытаю на мобильных vmeye, пробовал разные варианты ну ни как. В этой системе еще стоит ip капера,на нее все хорошо,захожу и по локалке и через инет. Какие варианты еще посмотреть?
Порты камеры и рега не совпадают? Порт провайдером открыт?
Не понял простите про порт рега и камеры, про открытость не знаю,а как проверить? Но я пробовал менял мобильный порт на реге.
А кстати, даже если порт закрыт провайдером,то в локалке то должно работать.но все же работало!!!
Проверил порт, пишет порт открыт
В смысле у них порт веб интерфейса не одинаковые, 81 допустим у обоих? Мобильный тоже лучше пусть не совпадают.Serg3515 писал(а):Не понял простите про порт рега и камеры
Сегодня покупал симку с модемом в центре обслуживания абонентов МТС, попросил подключить ей внешний фиксированный IP. На меня смотрели как будто я у них слона решил купить. Они даже не в курсе были что у них есть такая услуга.
