организация ip видеонаблюдения
Re: организация ip видеонаблюдения
а с 2012 нет возможности сравнить?
Нет, эти пока не брал. Да и 2032 у меня один вечер стояла, про освещение случайно заметил - к окну подошёл и удивился как всё от монитора отличается
KoTuK
http://91.210.72.227
кто нить попробуйте открыть данную ссылку
там камеру повешал 2012 I
лог пасс
test - test
лог пасс
test - test
неа. хотя пинг идет
KoTuK
да не откроеться, забыл один порт открыть 8000 :9(Sergiodemaster писал(а):неа. хотя пинг идет
теперь не могу попасть в файрвол, писец какой то
кстати может скажем мне точно какие надо порты открыть
554 -443-80-8000 или ещё какой ?
плюс днс и шлюз прописать
Порты на чем открывать собрались? Если на роутере смените 80 порт в камере на 81 и пропишите в роутере 81, 8000 и 554 порты. 443 не знаю откуда вы его взяли.
SSL надо полагать
KoTuK
прога керио файволGenaSPB писал(а):Порты на чем открывать собрались? Если на роутере смените 80 порт в камере на 81 и пропишите в роутере 81, 8000 и 554 порты. 443 не знаю откуда вы его взяли.
порт 443 и 554 это порты есть на самой камеры.
но для веба ненужны особо
KoTuK
всё разобрался блин, крондец к вечеру наступает, у меня все ломились на порт 3080 ))))))
все перенаправлялось на него, откуда я еговзял хз ?(
А какое расстояние от камеры до противоположного тротуара? фокус 4мм?
KoTuK
фокус 4 ммSergiodemaster писал(а):А какое расстояние от камеры до противоположного тротуара? фокус 4мм?
ширина дороги - стандартная метров 6, плюс тротуар метра два, т.е два тротуара, плюс гахоны по метра полтора , значит примерно метров 13-15
Brightness -57
Contrast -38
size 1280-960
не успел ещё трёшку подключить такую же
и есть ещё такая же 1.3 куполка андивандалка их моделька )
у куполки размазывания по краям не видно?
у 2012 качество вполне, вполне
