Посоветуйте нормальные реги для 720-1080p
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 авг 2013, 19:14
Всем привет вообще есть пачка из 10 камер 2МП - (1080p) и 5 уличных 1.3МП (720p). Обычно использовали всегда в качестве сервера записи ПК, но заказчик хочет. да и по сути правильно так будет и сделать - поставить регистраторы на 16 и 8 каналов соответсвенно. Так вот фишка в том что не могут они писать в нужных мне режимах, а каких-то гибридных режимах типа 4*1080p+8*720P+16*960H и т.п. не могу найти что неть толковое за адекватную цену.
Re: Посоветуйте нормальные реги для 720-1080p
Сообщение ALEX_SE » 14 авг 2013, 19:46
не понял что хотите. Вам гибридный зачем если камеры сетевые? Или я не так понял и есть камеры HD?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 авг 2013, 19:55
ALEX_SE писал(а):не понял что хотите. Вам гибридный зачем если камеры сетевые? Или я не так понял и есть камеры HD?
да мне и не надо гибридный..нужен таой что бы тащил все мои камеры по максимуму..камеры все HD и FHD
rss53
Сообщение rss53 » 14 авг 2013, 20:01
лучше те, которые рекомендует производитель камер.
Какие камеры!?
aza
Сообщение aza » 14 авг 2013, 20:32
такие будут очень дорого стоить,редкость.
Сообщение GenaSPB » 14 авг 2013, 22:50
Dzmitry писал(а):да мне и не надо гибридный..
По моему вы путаете понятия. Гибридный регистратор этот тот который пишет и аналоговые каметы и IP. При выборе NVRa в первую очередь ориентируются на модель камеры.
Сообщение ALEX_SE » 14 авг 2013, 23:00
Вот и меня смутило. Не могу понять зачем на 15 сетевых камер 24 канала записи и 2 девайса? Если камеры сетевые то смысла в этом никакого, потому и предположил что часть камер аналоговых только HD. О чем и спросил.
В чем тут правильность то же не вижу...
Но видимо сами камеры это военная тайна.
Автор. Дело в том, что если камера аналоговая, то что Вы туда не поставьте - что дахуа, что аксис - разницы не будет. Он будет тупо из своего входного 1 вольта раскодировать сигнал в PAL синхронизируя с заданной частотой....
С сетевыми же камерами вопрос другой. Особенно учитывая что сами камеры могут иметь аналитику. Т.е. нужен драйвер. Чего производитель регов просто так делать не будет на весь нонейм. Да, есть более-менее универсальные протоколы, ONVIF тот же, но там то же есть подводные камни.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 авг 2013, 23:26
почему говорю о гибридном, потому что с них и начал подыскивать реги. прикол в том что он вроде как бы и "ip" и 1080p и каналов 16 поддерживает, но 2*1080p+6*720p+960H и практически везде так даже не гибридных..у ip самых типа настоящих. Смысл в то что с регами не сталкивался вообще никогда. На сколько я понимаю суть этой схемы, слабовата начинка и так вот режут каналы? если я все правильно понимаю, то регистраторы настольным пк сервачкам далеко не конкуренты?
Камеры хик 2cd2012-l 5шт 2cd815f-e 10штук..вот к ним надо 2 рега соответственно.
Последний раз редактировалось Dzmitry 14 авг 2013, 23:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ALEX_SE » 14 авг 2013, 23:28
Более того скажу - корпус из материала тоньше 3мм и кнопки не всегда эргономично распложены!
Что за камеры?
Сообщение Sergiodemaster » 14 авг 2013, 23:30
А разве не по скорости входного потока ограничение?
с NVR дела вплотную тоже пока не имел
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 авг 2013, 23:35
Sergiodemaster писал(а):А разве не по скорости входного потока ограничение?
вот и мне тоже про поток говорили, даже в калькуляторе их по выбору нвр - выбирать надо не разрешение, а поток, ну допустим поток будет 4к, но ведь все равно разрешение картинки не то будет.. можно ведь поставить в канале 4cif ( аналог) поток максимальный - 24к или сколько там, но разрешение то не вовсе не то..видно меньше) :%)
даже хик с тарсиром в подарок http://www.hikvision.su/products/nvr/DS-7608NI-SE http://www.hikvision.su/products/nvr/DS-7716NI-ST мне не внушают доверия.... а вот тут уже http://qnap.ru/vs-6116-pro-plus что-то нужное, но стоит как 2 i7 пк)) вот в чем вообще дело все понятно)
Сообщение Sergiodemaster » 14 авг 2013, 23:39
тогда я не понимаю о чем вы... камера 2МПикс 1920х1080 25к/с дает поток примерно 5Мбит/с
Смотрите, какой поток держит регистратор. Допустим 80Мбит/с. Получается, что можно подключить до 16 камер
Если разрешение или кадрирование меньше - то и поток меньше - соответственно камер больше (до максимально возможного количества в регистраторе).
Гуру, ау! Может я сам что то не так понял?
