сигнальщик
Сообщение
сигнальщик » 06 апр 2009, 15:25
не могу объяснить с чем связанно, но даже VGA монитор с трубкой выдает картинку лучше чем ЖК. приходилось настраивать регистратор на ЖК мониторе, а у клиента ставить ЭЛТ. а вообще, в особо бюджетных вариантах, когда из соображения дешевизны ставлю регистратор без VGA выхода иногда ставлю обычный телевизор, благо стоят они сейчас немного дешевле чем VGA мониторы и уж тем более дешевле чем специалезированные. хотя с чем это связанно понять не могу. в телевизоре схема куда сложнее чем в таком мониторе, а особых достоинств по сравнению с телевизором у это монитора нет.
molyman
Сообщение
molyman » 06 апр 2009, 23:10
В принципе в молобюджетных вариантах прокатывает все, что угодно когда мы не задумываемся об обслуживание системы. Один раз встала делема у заказчика пришлось привезти LCD обычный и нормальный CCTV монитор D-SUB. Как не тыкали монитор во всех отношениях лучше показывал. Взять к примеру мониторы панасоник у них увеличенный ресурс - наработка часов, очень много защит по входам и выходам, от перенапряжение на входе D-SUB и видео, увеличенный ресурс блока питания с большим запасом входных напряжений и выходных. Сам в нормально защищенном кузове. Так если ставить один регистратор, то да купил телек и все ок, проработало и год и ладно. А когда делаешь систему с матричным коммутатором типа 650 матрицы то такое не прокатит, да и по цене в смете эти моны не заметны и стойкость системы другая.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 07 апр 2009, 08:39
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли подключить видеорегистратор к автомобильному телевизору, в описании написано что есть композитный вход - он подойдет или нет? Например soundmax sm 711.
Или напрямую камеру к нему же?
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 07 апр 2009, 10:15
Можно
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 07 апр 2009, 14:23
Спасибо!
molyman
Сообщение
molyman » 08 апр 2009, 20:00
Смотря какой регистратор ? А так если есть монитор OUT BNC разьем можешь подключить ! Подключай все в норме будет сделай переход только Тюльпан RCA на BNC папа. Корпус - корпус, центр - центр.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 09 апр 2009, 21:01
С регистратором пока не определился, видел тут совсем дешёвенький - TDVR 114d, но он похоже больше 6 кадров в секунду на канал не пишет, не понял только - в режиме квадратора тоже 6 кадров или все-таки 30. Отзывов о нем не нашел, но цена понравилась. А в телевизоре вход маленький как у наушников, но в комплекте переходник с тюльпанчиками, написано видеовход композитный х2.
molyman
Сообщение
molyman » 09 апр 2009, 22:14
А сколько кадров хотелось бы и за какие деньги ? С телевизором все впорядке можно цеплять обычный сигнал с регистратора, через переходник который описан выше !!!
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 10 апр 2009, 07:15
Ну хотелось то как всегда - побольше и желательно в подарок.
Думаю и 6 кадров хватит для начала, правда есть мысли такой же в машину поставить, но не знаю как винчестер уберечь от тряски.
Стоит сей аппарат 4000р, подозрительно мало, хотя фирма вроде попадается в прайсах приличных кампаний.
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 10 апр 2009, 08:34
SergeyA писал(а):Ну хотелось то как всегда - побольше и желательно в подарок.
На сколько я знаю, любой винт выдерживает во время работы даже те перегрузки, которые для человека смертельны... От тряски надо не винт, а сам регистратор защитить как-то. Сделать подложку из паралона под ним, например (если у него вентиляционные отверстия не снизу, конечно)...
Сообщение
Рустам » 10 апр 2009, 10:36
ALKO-ZVER "На сколько я знаю, любой винт выдерживает во время работы даже те перегрузки, которые для человека смертельны..."
Наоборот.
Когда работает, даже наклонять и переворачивать нужно медленно, ронять совсем нельзя.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 10 апр 2009, 18:14
Был печальный опыт, один винт просто перевернул во время работы - умер, а второй уронил, поймал на ногу, но это не спасло. По сему установка в машину и вызывает вопросы. Автомобильные регистраторы с картой памяти стоят вдвое дороже и при этом одноканальные.
