Собираюсь делать видеонаблюдение. Есть вопросы.
RyuuKiiroi
- Постоянный посетитель
Вопросом не так, чтобы много, но они есть ))
Делать хочу на ip. Но если вам удастся меня отговорить примерами на аналоге, то посмотрим ))
В общем сейчас у меня по времянке стоит 2 Logitech Webcam C270, подключенные к роутерам asus rt-n16. Докупил только вебкамеры, потому что роутеры были. Поток идет в mjpeg по http. 1280*720. 2 камеры занимают на 1ТБ 900Гб, помещается 3 дня непрерывной записи.
Программу использую пока что genius vision. Но могу выслушать другие предложения, особенно если не будет поддерживать камеры.
Единственное желательное требование, что бы каждая камера могла писать на свой диск.
Из камер больше всего понравились HikVision, так же смотрел beward.
Все в одном
HikVision DS-2CD2032-I
HikVision DS-2CD2632F-IS
HikVision DS-2CD8254FWD-EI
Обычные
HikVision DS-2CD854FWD-E
В общем камеры рассмартиваю пока что в районе 3-5Мп
Цену на камеру желательно 20-30 тыр максимум.
Интересует по камерам, все в одном и обычным. Какое решение лучше?
В плане энергопотребления и отказоустойчивости, а так же картинки. Подсветка вместе с камерой как я понял- плохо. И лучше вообще поставить обычный светодиодный прожектор. И людям хорошо, и камере.
Если останется все у меня на том же сервере, то поставлю вторую сетевую ибо поток 1ГБит секунду при копировании не контролируется.
На сервер стоит бесперебойник онлайн. 3000va, 8 акумуляторов 12В 9Ач. Проверял, тянет прожектор 500Вт 1час. Пока что не знаю, что на нем еще будет кроме сервера и коммуникациях. Если что, добавлю аккумуляторов.
Пока что наверное все.
Все в одном
Обычные
Re: Собираюсь делать видеонаблюдение. Есть вопросы.
854 понадобится еще объектив и кожух.
2632 еще нет в наличии вроде.
2032 объектив фиксированный.
RyuuKiiroi
Да, смотрел еще qbor e5-box. Вроде как все в сборе, с варифокальным объективом. Смешная цена 20тыр.
Кто нибудь ставил?
Хотя вспомнил почему ее отбросил.
8 fps @ 2592 X 1920
15 fps @ 2048 X 1536
20 fps @ 1520 X 1080
30 fps @ 1280 X 1024
И по матрице никаких данных.
2632, интересна, поддерживает onvif. Вот светочувствительность у нее почему то низкая.
Хотя нет, это кажется ошибка, на официальном 0,07, на остальных 0,7 почему то.
И еще, у них отключается подсветка или как то настраивается порог срабатывания?
Кто нибудь ставил?
8 fps @ 2592 X 1920
Ну фиксированный, по идее не такая большая проблема для стационарной камеры. Или в смысле фокус вообще не настраивается?ALEX_SE писал(а):854 понадобится еще объектив и кожух.
Последний раз редактировалось RyuuKiiroi 23 авг 2013, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Не большая, только штатно там 4мм объектив и афайк другие к заказу не доступны. Хотя вроде вышли из этой проблемы - перекручивают сами. Зато камера не дорогая.
onvif они все поддерживают.
на 2632 при максимуме разрешения то же 12.5 к/с. А для чего больше в частном доме?
p.s. цены да, обхохочешся
RyuuKiiroi
Ну как сказать, если посмотреть на цены компании AXIS, то можно долго хохотать)) и пускать слюни.
У beward, BD2570 без всего столько же стоит. Или Hikvision DS-2CD883F-E
Есть ли смысл брать обычную камеру с корпусом и обогревом, или лучше взять все в одном? При одинаковом разрешении.
На сколько много будет кушать обогрев?
А при 1920*1080 там тоже 25 кадров?
Уже несколько раз помогало такое количество кадров. При меньшем многое теряется, да и искать тяжелее. И так при ускорении в 64, 128 раз слайдшоу почти ))
Обогрев кушает не много, но к ним надо отдельно питание тянуть. Если бюджет позволяет, то лучше собрать самостоятельно - камера, кожух, подсветка. Если нет, то все в одном от Хика сейчас очень достойны.
Постояно пишут что ли?
25 или 12,5 на глаз практически не заметно. Вы теряете между кадрами 0,02 секунды. Много за это время может случиться. Не видели вы систем с 3 к/с. А архив при 12 кадрах будет почти вдвое больше.
Что-бы так не делать докупить к Хикам ключик за 900 р. лицензия к ним бесплатно и радоваться поиску движения в заданой области архива.RyuuKiiroi писал(а):Уже несколько раз помогало такое количество кадров. При меньшем многое теряется, да и искать тяжелее. И так при ускорении в 64, 128 раз слайдшоу почти ))
RyuuKiiroi писал(а):2 камеры занимают на 1ТБ 900Гб, помещается 3 дня непрерывной записи.
RyuuKiiroi
Да, постоянно. Ибо пытался бороться с дождем, низким качеством камер и понял, что проще оставить писать постоянно. Детекция движения в программе есть, но пока лень настраивать, к тому же не так часто нужен просмотр.
Попробовал поставить 12 кадров, и, заметно, конечно не особо напрягает, быстро цикличное подергивание, но лучше пусть будет 25.
В некоторых корпусах видел, обогрев кушает до 30Вт, конечно понятно, что не всегда постоянно будет работать, на случай отказа или катаклизмов, ставить 2 обогревателя. По сути чувствительная вещь к холоду, это объектив. Ну и потеря питания камеры в мороз, с последующим нагревом при включении плохо для электроники. А организовать бесперебойное питание только камеры, проще.
Для того, что бы бороться с дождем (он у Вас что - непрерывный?) надо использовать соответствующий софт. Трассир тот же (правда не получится писать камеру на свой диск но зачем это может понадбится я не понимаю).
Подергивание на 12.5кс вызвано скорее всего проблемами ПК. 25к/с и выше нужны обычно для специальных применений (спортивные трансляции, казино, кассы, быстродвижущиеся объекты). Зачем может понадобится более 6-8к/с для контроля за частным домом я не знаю.
Резервирование камер можно обеспечить как по линии 220 (используя соотв. кожухи) так и при питании по PoE зарезервировав питание свича.
RyuuKiiroi
Писать на свой диск, что бы не делать reid. В случае выхода одного диска остальные продолжат работать. Или может программа и так начнет писать на другой?
Raid не хочу делать потому, что потом диски менять проблемно и нельзя просто снять диск и смотреть с него видео в другом месте.
У меня возник еще странный вопрос.
Мне нужен домофон, с управлением по ip. Многие решения или дорого, или не подходят.
Вот я думаю взять ip камеру, подключить ее на сервер или напрямую к планшету. Звук выводить через нее. Дозвон организовать по тревожному входу. Есть ли там обратная функция, чтобы можно было с планшета управлять релюшкой или может даже замком, там 12в, электромагнит?
RyuuKiiroi
Или если нет такой маленькой камеры, все выходы входы есть только у стандартных, а такую упрут скорее всего, даже если самая говеная будет. Стоять будет ведь на заборе.
Можно взять IP-видеосервер и подключить его к стандартной вызывной панели. Как, осуществима ли такая идея? В идеале выводить это все еще через sip.
Какое напряжение на тревожном выходе и сила тока?
RAID не предназначен для защиты данных, у него другое назначение. Для защиты данных от повреждения или модификации существует бакап. Или паралельная запись на несколько серверов в случае с видео. Сложностей с заменой диска я не вижу. Равно как и необходимости снимать диск для просмотра в другом месте - есть экспорт.
Хотя более-менее приличный RAID-контроллер будет стоить примерно как одна камера - не понимаю экономии. Но в случае того же Трассира он запись делает на все доступные диски последовательно. Получается аналог JBOD. При отказе одного диска данные у Вас остаются, просто при просмотре часть данных недоступна.
Обычный домофон стоит дешевле самой дешевой камеры из списка, зачем маркетанить с камерами? Ну выключится компьютер - как быть? Похожее можно _попробовать_ осуществить при помощи трассира того же и тревожных входов/выходов, но проще это сделать при помощи девайса типа NetPing. Звук пускать отдельно или через камеру.
Домофон с планшета? Не занимайтесь ерундой, это будет очень неудобно.
