Коммутатор TP-LINK TL-SF1008P
Re: Коммутатор TP-LINK TL-SF1008P
Dzmitry
4 штуки hikvkison ds-2cd2012-l вешали на этот коммутатор? у меня нет возможности проверить камер таких только 3
Хочу поведать свою историю связанную с коммутатором TP-LINK TL-SF1008P. У меня сейчас таких коммутаторов работает исправно 4 штуки на разных объектах, все работают с одинаковыми камерами Dahua IPC-HFW2100, но я тоже столкнулся с мистикой, как-то в июле приобрёл несколько
TL-SF1008P приезжаю на очередной объект, ставлю 2 камеры, выше упомянутые, кабель высококачественный FTP медь, длина 63м и 21м, обжимаю
провода, разъёмы проверенные годами, инструмент не вызывает ни какого сомнения, руки, я думаю что тоже не кривые, стаж в электронике 33 года, так вот, подключаю камеры - работают как часы, тут пропадает электричество, минут через 10 появляется. И тут начинаются танцы с бубном, POE не подаёт признаков жизни, на коммутаторе горит только светодиод питания, больше ни одного, что я только ни делал, так он у меня не заработал, еду домой за 40км, беру новый из коробки, подключаю - всё работает, передёргиваю сеть - всё как на старом, включаю старый - всё ОК, передёргиваю сеть - всё вертается на круги своя- не работает. Вышел из положения - поставил два одиночных ижектора на 48в, помоему TP-LINK, всё работает. Ну и в итоге поставил этот коммутатор на другой объект, тоже с двумя камерами этой модели, кабелем из этой катушки, разъёмами из этой коробки, длиной кабеля два по 40м., всё работает прекрасно. Может у кого есть мысли по поводу моего рассказа?
По ходу не любят TP-Link перезагрузок. Дома тупой роутер TP-Link тоже не любит перезагрузок, Wi-Fi не всегда поднимается, точнее он поднимается, но подключиться к нему не возможно. Несколько раз перезагрузишь, тогда нормально начинает работать.
У Длинков такое наблюдается, когда через годик начинает дохнуть блок питания. Судя по всему, у ТПлинка изначально питальники дохловатые
Вот, что странно все непонятки происходили в одном конкретном месте, на других объектах тот же коммутатор работает без каких либоGenaSPB писал(а):По ходу не любят TP-Link перезагрузок. .
проблем, пробовал и сеть передёргивать и на "горячую" включать камеры, все работает!
пульсации? напряжение в сети? скачки?
Пульсации на выходе б/п не мерял, да мне кажется откуда им при минимальной нагрузке взяться, коммутатор рассчитан на суммарную мощность всех портов PoE до 53Вт, а он не хочет даже с одной камерой работать, напряжение в сети стабильное, пробовал использоватьSergiodemaster писал(а):пульсации? напряжение в сети? скачки?
бесперебойник.
Не удержался - купил сегодня этот коммутатор!
В принципе не плохо!
POE построен на микросхеме PD69104B. Кому интересно - даташит в интернете.
Сама мс способна работать как в AF так и в AT. и запас надежности в режиме AF достаточный.
Весь алгоритм работы POE записан в EEPROM и наверное по этому бывают "глючные" коммутаторы!
На всякий случай скопировал содержимое.
Из приятностей - питание подается по очереди с интервалами! Мои камеры при подачи питания тестируются, щелкают инфракрасной шторкой и в этом случае делают это не всем скопом!
RyuuKiiroi
- Постоянный посетитель
А я склоняюсь больше к почти одноименному D-LINK DGS-1008P. ТПлинки что то у многих работают некорректно.
Еще думаю попробовать Ubiquiti TOUGHSwitch POE Pro, мощность 150Вт.
Из плюсов, по крайней мере для меня, можно питать оборудование с пассивным POE.
Посмотрел TOUGHSwitch, там на каждый порт стоит ключ. Корпус кажется алюминиевый ну или хотя бы из металла.
Последний раз редактировалось RyuuKiiroi 12 сен 2013, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
RyuuKiiroi
Извините за засорение темы))
А с инжекторы PoE TL-POE150S как себя ведут, нет каких-либо глюков как у выше обсуждаемого оборудования TP-LINK. Хотел попробовать их с DS-2CD2032-I.
