Как бороться с паутиной на камерах с ИК?
Вопрос поднимался на форуме но реального ответа не было, может потому что его и не существует..
И все же кто как борется? интересуют химикаты
Пробовал вьетнамскую звездочку,дихлофос но помощи от них ~1-3 дня это еще если и дождей нет.
Если использовать отдельно ИК-подсветку так и ее наверно с радостью пауки замотают..
Re: Как бороться с паутиной на камерах с ИК?
Это не проблема. От паутины отражаются и теряются проценты излучения. Проблема только когда эти проценты, отражаясь, вместо того что бы бесследно потеряться, попадают прямо в камеру.7302 писал(а):Если использовать отдельно ИК-подсветку так и ее наверно с радостью пауки замотают..
И даже если пауков распугать, комары/мухи и снежинки/дождинки всё равно ведь останутся.
видел какие-то УЗ отгонялки к кожухам с питанием от камеры. Но отзывов не слышал. Потому правильнее просто не использовать такие камеры в местах где затруднен доступ к очистке.
Те же УЗ отгонялки продавались раньше как походное средство от комаров, но не работалиALEX_SE писал(а):видел какие-то УЗ отгонялки к кожухам с питанием от камеры.
Где камеру можно хоть ежедневно чистить, всё равно мошка, снег и тополиный пух в воздухе остаются.ALEX_SE писал(а):Потому правильнее просто не использовать такие камеры в местах где затруднен доступ к очистке.
использовать кожуха с дворниками
)) Я хочу попробовать такой
Ну вот, теперь ещё и водопровод тянуть к камере
Зачем?
Все уже украд... то есть придумано до нас. Есть кожуха с дворниками и омывателем
) Боченок 5 литровый рядом вешается с антифризом или водой.
Даже кнопочка в смS есть!
А по теме - пауки ик излучением не питаются, но соображалка у них работает! На ик активно летят мушки. Пауку надо не дать возможность натянуть в воздухе сеть, например снять или задвинуть козырек камеры. Но в этом случае - засветка, дождь и пыль!
Мало убрать паутину, нужно еще и выгнать из под козырька и самого паука. Как вариант мойкой с моющим средством на телескопической удочке.
Бликует потом после средства
Я мою камеры смесью  средства для окон + автошампунь + обезжириватель = эмульсия потом сполоснуть водой
прикольная тема)  пока пауки жить не мешают..мошки это да..
Ето проблему ни как ниришит, эсли ни паук, так другая хрен оседайит на стикло ИКО и линзи. В током слуцеэ советую оделно ставит камеру и оделна ИКО . Эсли клиэнт економит тогда гавриу кокиэ неукладки может бит и цоветую купит PRF BOOSTER 520ml TAEROSOL
