Он со всех камер картинку принимает?Sergiodemaster писал(а):я вот этот использую
Выбор тестового монитора для IP камер
Re: Выбор тестового монитора для IP камер
дико извиняюсь - это монитор для аналогаGenaSPB писал(а):Он со всех камер картинку принимает?Sergiodemaster писал(а):я вот этот использую
Sergiodemaster писал(а):я вот этот использую http://2sc.ru/equipment_2s/engineering- ... escription
есть выход для питания камеры 12В, генератор видеосигнала, ЛАН-тестер. Ну и мультиметр до кучи.
Посмотрел прибор, он для теста и настройки аналоговых камер, мне бы конечно что-то больше для ip но bnc разъем тоже необходим. У меня ситуация следующая есть 32 ip скоро будет 118, 32 аналоговые в дальнейшем хочу и их поменять на ip, но пока есть необходимость настройки аналоговых. В Вашем приборе есть куча плюсов, которых нет в axis t8414, к примеру rs485 и питание 12в, это мне нужно так есть камеры speddome от американ динамикс, но он не дружит с ip. Хочется найти все в одном))))
Решил не ставить hikvision, буду ставить axis и к ним t8414, с ними должен работать будет возможность по тестирую на других моделях камер. О результатах буду отписывать здесь.
Очень заужаете выбор оборудования ориентируясь на наличие тестового монитора который не так много Вам позволит.
На самом деле не все так просто, в системе в которой работает видео есть конкретный список производителей камер видеонаблюдения которые будут работать, с моим софтом, hikvision не так давно попал в этот список, поэтому и хотел попробовать эти камеры.
Успешно юзаем обычные аналоговые мониторы, 3 и 7 дюйма. Даже на 3" нормально всегда резкость выставляли через BNC. Не вижу смысла покупать хитрый монитор под ip. Если уж припрет, то нетбук.
Не верю.Vivos писал(а):Даже на 3" нормально всегда резкость выставляли через BNC.
Стандартная ситуация: монтажная организация полагает, что камеры установили нормально, резкость выставили хорошо, кабели проложили лучше некуда, в целом монтаж вообще идеальный; а заказчик кривится и полагает, что зря связался с халтурщиками и сделали ему всё паршиво.
А я и не заставляю верить. Просто факт.Рустам писал(а):Не верю.
И про халтурщиков как-то оскорбительно получилось, не находите, коллега?
Не нахожу.Vivos писал(а):И про халтурщиков как-то оскорбительно получилось, не находите, коллега?
Халтура (по словарю) - Небрежная, недобросовестная работа (обычно без знания дела).
В матрицах LCD шаг пикселей обычно составляет 0,20-0,25мм. У монитора с диагональю 3" размеры матрицы 61х45мм и они составят в лучшем случае 305х225 пикселей. Такой монитор может отобразить картинку с разрешением не более 230ТВЛ. Аналоговые камеры имеют матрицы обычно 752x582пикселя и дают разрешение до 570ТВЛ. Этот 3" монитор не способен отобразить изображение с камеры в полном разрешении и занижает разрешение более чем в два раза. Соответственно и резкость на нём невозможно настроить с чёткостью каждого пикселя камеры, а может получится как минимум в два раза хуже. При снижении и горизонтального и вертикально разрешения в два раза информативность изображения с видеокамеры ухудшается в четыре раза - камера используется в четверть своих возможностей. Заказчик платит полную цену, а получает только четверть положенного результата. Это и есть халтура - небрежная работа вследствии незнания дела. Распространённейшее дело в нашей отрасли ...
- Site Admin
Согласен с Рустамом. Но настраивать камеры с объективами с фиксированным фокусом можно с любым монитором
На деле обычно хватает рации или сотового. Главное комплект линз затемнителей иметь. Сильно нужнее тестового монитора.
А можно в двух словах про линзы-затемнители?
