300 метров по utp
mngmnz
300 метров по utp
Сообщение mngmnz » 06 фев 2012, 12:21
Есть 2 объекта (склад и офис). На складе планируется поставить 8 камер и регистратор, чтобы потом смотреть всё это на компе в офисе. Вопрос: будет ли работать сеть между регистратором и кмпом, если кинуть уличную витую пару 300м, как я уже написал. И второй вопрос по регистратору bestdvr-804 lightnet-s. У кого-нибудь были с ним проблемы? Заранее спасибо.[/u]
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2012, 12:41
300 метров по UTP сеть не потянет. Максимум 100 еще точнее 90. Выход или оптика или DSL или свитчи каждые 100 метров. Про проблемы с BESTDVR-404 Light NET пишет вообще по движению? Пользуйтесь поиском.
SPA2
Сообщение SPA2 » 21 фев 2012, 20:09
Сегодня ставили bestdvr-804 lightnet-s ,проблем не возникло, просмотр
через маршрутизатор по интернету из другого города,(на форуме было,что не идет воспроизведение архива,а только live ,но у нас все ок),по улице если прямая видимость можно использовать wi-fi с напрвленной антенной.
diman_sx
Re: 300 метров по utp
Сообщение diman_sx » 08 окт 2013, 21:30
Добрый вечер, подскажите пожалуйста есть есть расстояние между ip камерой и видеосервером 130 метров. POE не используется. Сигнал проседает насколько я понял из второго поста, т.е. на экране у нас малевич. Что можно предпринять что бы обойтись малой кровью? кабель 4 парный
Сообщение ALEX_SE » 08 окт 2013, 21:58
Поставить БП около камеры. Ethernet вытянет. Что за камера?
diman_sx
Сообщение diman_sx » 08 окт 2013, 22:24
камера MDC-1602VTD-24H, БП стоит у камеры, но увы сигнал не доходит до сервака. Будет ли толк если запаралелить некоторые жилы на витой паре?
Strag
Сообщение Strag » 08 окт 2013, 22:55
Эта камера тянет 117 метров. БП 3А стоит метрах в 20 от камеры по ШВВП , сечение не помню.
А на 130 м не знаю.
Сообщение Рустам » 09 окт 2013, 05:35
diman_sx писал(а):т.е. на экране у нас малевич
Хорошо бы проверить качество связи пингом с разной длиной пакетов.
Есть удлинители Ethernet например IP03.
diman_sx писал(а):Будет ли толк если запаралелить некоторые жилы на витой паре?
Будет только вред, а не польза.
Сообщение ALEX_SE » 09 окт 2013, 06:06
Нормальный и качественно проложенный кабель не может не завестись на 130м Fast Ethernet. Проверяйте сканером.
diman_sx
Сообщение diman_sx » 13 окт 2013, 18:17
всем спасибо, проблема решена установкой свитча
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 16 июн 2016, 08:27
Хочу установить такое PLANET VC-201A на витую пару 290м., подключить ip камеру, так понял обжать тел. конекторами 2 пары?
EasyCam
Сообщение EasyCam » 16 июн 2016, 10:25
да все верно правда ценник я чет глянул на планеты вообще не адекватный. Скажите а в мост кто нибудь ставил 2 дсл модема простенький типа д линка 604х?
