Видеонаблюдение за стройкой по 3G
ShakTimur
Сообщение ShakTimur » 11 окт 2013, 23:50
Добрый день, коллеги.
Появилась задача организовать видеонаблюдение за стройкой, чтобы контролировать рабочих, ну и с воровством бороться.
Нужен удалённый просмотр, и сохранение архива на самой камере (на карту памяти), разрешение камеры 1Mpx, меньше как-то несерьёзно =). Камера на улице. Интернет возможен только 3G/4G/SkyLink.
Просмотрел весь форум, но так и не определился с подходящим вариантом.
Предложили в одной фирме комплект - IP-камера Tantos TSi-Pm111F, роутер Zyxel Keenetic 4G, и модем SkyLink с получением статического IP-адреса, за всё запросили 18.500 руб. Хочется подешевле, да и платить за IP-шник каждый месяц не хочется.
Вопросы к вам, знатоки:
- какую камеру выбрать, их так много, что глаза разбегаются. Обязательно с ИК-подсветкой и архивом на карту памяти;
- может быть взять не уличную камеру, а обычную офисную, и поставить её в обогреваемый шкафчик со стеклом (он всяко нужен будет для роутера) - стоит ли рассматривать такой вариант? Работает ли ИК-подсветка через стекло? Может поставить внешний ИК-прожектор - расстояние от столба с камерой до площадки будет метров 20;
- нормально ли работают сервисы типа videon.com? У них до 2-х камер бесплатно, по описанию то, что надо. Траффик кушается только когда просматриваешь камеру он-лайн, или постоянно?
- если инет отваливается, то роутер сам подключение восстановит?
Заранее благодарю за ответы!
Re: Видеонаблюдение за стройкой по 3G
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2013, 15:04
ShakTimur писал(а): за всё запросили 18.500 руб. Хочется подешевле
Я бы за эти деньги только камеру предложил.
ShakTimur писал(а):платить за IP-шник каждый месяц не хочется.
Без него в 90% случаев ни чего не получится.
ShakTimur писал(а):- может быть взять не уличную камеру, а обычную офисную,
Можно ваще ни чего не делать, еще дешевле будет.
ShakTimur писал(а):Траффик кушается только когда просматриваешь камеру он-лайн, или постоянно?
Небольшой кушается постоянно.
Сообщение Рустам » 14 окт 2013, 05:53
ShakTimur писал(а):Обязательно с ИК-подсветкой
Не стоит рассчитывать встроенной подсветкой на нескольких светодиодах осветить целую стройплощадку. На её освещение киловатт или несколько киловатт мощности потребуются.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 14 окт 2013, 06:14
Добавлю свои две копейки, согласен с вышесказанным, и как показала практика..с такой задачей одна камера не справиться, только посмотреть вообще работы идут нет,но не воровство. А так если побаловаться купите нормальную камеру,роутер с 3g,если не хотите стат.адрес сделайте в облачном сервисе. И уж совсем дешево,сердито,но не особо качественно взять длинк,у них свое облако есть. Но я конечно далеко не последняя инстанция.
ShakTimur
Сообщение ShakTimur » 14 окт 2013, 10:40
Спасибо за ответы!
Похоже, не совсем точно сформулировал задачу - стройка - это участок 10 соток, на котором заливает фундамент и начинает строить дом бригада. Я постоянно там находиться не могу, а контролировать надо, т.к. уже были косяки. С видеонаблюдением раньше не сталкивался, поэтому и вопросы дилетантские. Ну и подешевле хочется, т.к. плачу сам, и оборудование - на один раз.
Задача - просто смотреть - шевелится кто-нить на площадке, или там пусто. Лица разглядывать не надо, воровство понятное дело не исключишь одной камерой, но все по-крайней мере напрягутся, зная, что за ними наблюдают.
В связи с этим новая партия вопросов - может быть поставить в обогреваемый бокс с окошком нетбук с 3G-модемом, обычную веб-камеру к окошку, и обычный прожектор ватт на 500 с датчиком движения? Если ИК-прожектор ставить - то будет ли обычная камера, которая не знает, что есть ИК-прожектор, нормально работать?
Какую лучше прогу использовать для такой задачи, чтобы вела архив на нетбуке, и можно было до неё достучаться извне? Ещё задача нарисовывается - реализовать переподключение модема, когда тот теряет связь...
Сообщение kROOT » 15 окт 2013, 18:35
GenaSPB писал(а): Я бы за эти деньги только камеру предложил.
Ну Вы жадный :D зачем при апстриме в сотни килобит дорогая камера?
GenaSPB писал(а):Без него в 90% случаев ни чего не получится.
копать в девайсах, в которых написано p2p и Could, теперь не обязательно иметь белый адрес, девайс коннектится к xmeye.net и держит коннект, человек авторизуется по серийнику через ИЕ и получает видео с устройства
прежде всего надо приехать на место и протестировать аплоад на ноуте от разных операторов через speedtest.net, если будет больше 300 кбит/с, то это уже более-менее приемлемо для экстрапотока
дальше берем либо роутер, 3G модем, IP камеру 720р или 480р (около 60 баксов, здесь и далее цены китайские), либо регистратор (75 баксов), в который втыкаем модем и уличные камеры по 15-30 баксов
Сообщение kROOT » 15 окт 2013, 21:16
Нашел один интересный девайс для хранения видео на удаленных и слабозащищенных объектах.
http://www.aliexpress.com/item/Single-C ... 90963.html устройство, которое пишет на карточку видео с аналоговой камеры. раз в несколько дней меняешь карточку и контролируешь ситуацию. дешево и сердито!
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2013, 22:43
kROOT писал(а):теперь не обязательно иметь белый адрес, девайс коннектится к xmeye.net
Ага, здорово оно будет конектиться когда Вы будете за NAT провайдера и все порты будут порезаны, на сайт на котором даже FAQ не работает. :o
ShakTimur
Сообщение ShakTimur » 16 окт 2013, 06:18
Нашёл интересный вариант, как раз подходящий под мою задачу - уличная HD IP камера Link NC326G-IR со встроенным 3G модемом http://www.spycams.ru/ip-kamera-link-nc326g.html. Но не нашёл на неё ничего, кроме описания - ни отзывов, ни руководства. Как думаете - стоит связываться с таким аппаратом?
Сообщение kROOT » 16 окт 2013, 08:30
Уверяю, все работает! беру камеру TENVIS IPROBOT 3, свисток с обычным билайновским интернетом, роутер TL-MR3220 с OpenWrt без всяких пробросов портов и DMZ. Все это соединяю и смотрю с компа, подключенного к другому провайдеру через xmeye.net. Скорость конечно так себе, тормозит, но работает!
Второй работающий вариант - ноунеймовский 4х канальный рег подключаю к кинетику с йотой, в кинетике ничего не настраиваю, завожу серийник в проге на телефоне и с телефона, подключенного к билайну смотрю видео с рега. С компа дома тоже могу через сайт подключится к этому регу.
Сообщение GenaSPB » 16 окт 2013, 08:31
Что-то меня этот Spaycams утомил уже порядком. ShakTimur, Вы очередной спамер?
kROOT, этот сервис платный?
Что за прога?
ShakTimur
Сообщение ShakTimur » 16 окт 2013, 08:37
не знаю, что у Вас за проблемы со spycams, я пользуюсь Яндексом, и вышеназванный сайт - первый в результатах поиска по запросу на камеру, которая меня заинтересовала. Поэтому его адрес и привожу.
