Видеокамера Novicam 87CR 2.8мм
Re: Видеокамера Novicam 87CR 2.8мм
Сообщение Рустам » 23 окт 2013, 12:58
Его проверить - если при его закрывании переходит в ночной режим, попробовать его получше на свет выставить.
SamDee
Сообщение SamDee » 23 окт 2013, 13:46
Рустам писал(а):Его проверить - если при его закрывании переходит в ночной режим, попробовать его получше на свет выставить.
Спасибо, попробуем. А может, пока работы еще не закончены, поменять эти камеры на другие? Что можете посоветовать из аналогов?
SamDee
Сообщение SamDee » 23 окт 2013, 14:26
Вот так камера отрабатывает в полной темноте. В принципе, вполне удовлетворительно. Поэтому и морочусь с ней. =(
Kitano
Сообщение Kitano » 23 окт 2013, 14:31
Как вариант только светодиод вытаскивать, но это уже лишает гарантии.
SamDee
Сообщение SamDee » 23 окт 2013, 15:25
Kitano писал(а):Как вариант только светодиод вытаскивать, но это уже лишает гарантии.
Что значит "вытаскивать" светодиод?
Сообщение Sergiodemaster » 23 окт 2013, 15:45
Обычно фоторезистор управляет самой подсветкой. Переход в ч/б осуществляется мозгом камеры. Столкнулся с такой же проблемой на внутренних камерах Sunkwang. Прищлось объяснить заказчику, что это не баг, а фича
Kitano
Сообщение Kitano » 23 окт 2013, 18:49
Выпаивается фотоэлемент который между ик диодами, и наращивается примерно 5 см проводком вне корпуса что бы больше света попадало.
Сообщение GenaSPB » 23 окт 2013, 21:32
Я бы рекомендовал не париться. Камера честно пытается выполнять поставленную ей задачу. Если она будет переходить в ч/б позже, будет писать много шумов. А тут все ушли, свет выключили, чего вы там цветного хотите разглядывать?
SamDee
Сообщение SamDee » 24 окт 2013, 07:54
GenaSPB писал(а):Я бы рекомендовал не париться. Камера честно пытается выполнять поставленную ей задачу. Если она будет переходить в ч/б позже, будет писать много шумов. А тут все ушли, свет выключили, чего вы там цветного хотите разглядывать?
так в том-то и дело - никто не ушел, свет включен, но камере этого мало. Переходит в ч/б режим просто при пасмурной погоде и искусственном освещении. =( Прям непосредственно перед отключением пишет хорошо, без шумов - поэтому-то и "обидно".
Сообщение GenaSPB » 24 окт 2013, 08:24
Тогда у Вас похоже проблема не с камерой, а с освещением. Не может быть существенного влияния на искусственную освещенность в зависимости от естественного. На скринах четко видно луч от естественного света на закате, такого при нормальном освещении быть не должно.
SamDee
Сообщение SamDee » 24 окт 2013, 09:16
GenaSPB писал(а):Тогда у Вас похоже проблема не с камерой, а с освещением. Не может быть существенного влияния на искусственную освещенность в зависимости от естественного. На скринах четко видно луч от естественного света на закате, такого при нормальном освещении быть не должно.
при том же видно, что непосредственно перед переключением, камера дает вполне себе хорошую (не шумную) картинку - де-факто освещения для хорошей картинки хватает. Направить свет непосредственно в камеру?
Окна выходят аккурат на юго-запад, так что на закате яркий солнечный свет направлен прямо в окна.
Olestas
Сообщение Olestas » 24 окт 2013, 11:11
Думаю лучше с освещением разобраться. На видео электрического освещения не вижу. Как будто светом из окна освещается комната. В дальнем углу вообще темнота. Естественно, что камера переключается.
