Помогите новичку
Serg3515
Re: Помогите новичку
Сообщение Serg3515 » 25 окт 2013, 06:08
Добрый день! Подскажите по след. проблемке. Есть роутер и ip камера,подключена по wifi,порты пробросил все нормально,все доступы есть..но! Периодически роутер теряет камеру. Допустим целый день все работает,после ночи раз и нет камеры. Камеру перегрузили и все хорошо,опять работает. Расстояние до камеры метров 30-40. Может быть из за критического расстояния? Но опять же целый день может отработать и ничего,что может быть еще?
Сообщение ALEX_SE » 25 окт 2013, 06:29
прошивка глючная как вариант на камере. Обновите.
Сообщение kROOT » 25 окт 2013, 06:38
вайфай штука не надежная, особенно на такие расстояния.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 25 окт 2013, 07:17
Самое то не понятное, месяца 3 все работало. Я уж на роутер грешу. Так же пол года аналог с телефоном работал работал,потом как отрубило. На рег попадаю,пишет проверка логина и встает. Пожалуй все в одно место притащу проверю,может правда ненадежная штука вай фай,кабель точно не потяну туда.
Сообщение kROOT » 25 окт 2013, 07:45
появилась помеха на частоте, вот и заглючило, поэтому и все не советуют по радио камеры подключать, сначала могут работать, а потом перестать и не определишь просто так причину.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 25 окт 2013, 07:50
Понял,спасибо. Буду чего нибуть придумать
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 окт 2013, 18:31
vityok писал(а):Ребят,помогите пожалуйста!Есть два объекта на расстоянии 300 метров,нужно организовать видеонаблюдение на обоих объектах,по 3 Ip-камеры,Возникает вопрос,на какое максимальное расстояние можно тянуть витую пару непосредственно от камер,и какой провод нужно использовать?(обязательна медь?)Или ставить на одном объекте три камеры и свитч,тогда на какое расстояние можно тянуть от свитча?Спасибо!
100м +- 10% максимальное расстояние по медной витой паре, если сплав аллюминия CCu -40-50м. В идеале поставьте POE коммутаторы, повесьте на них камеры, сведите их вместе установив через 100м обычные свичи, если нет возможности питать их на этом расстоянии - примените пассивные длиннители типа такого что-тто http://www.planet.com.ru/en/product/pro ... p?id=26184 ну и ведите все к регу.
