Не могу получить доступ к китайской IP камере
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
Сообщение ALEX_SE » 27 окт 2013, 05:06
Вы нашли же её.
"показал некий 192.168.0.91"
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 27 окт 2013, 09:03
подключите напрямую к компу и ловите снифером пакетов. Либо используйте софт для поиска этих камер, если есть в комплекте диск. Хотя действительно, Вы же её уже нашли.
Сообщение kROOT » 29 окт 2013, 13:50
Allexx писал(а):И как ее теперь увидеть, если она даже к компу напрямую, без роутера подключиться не может?
комп к ней никогда и не подключится при настройках по умолчанию, а именно комп ищет DHCP сервер для получения адреса, а этого сервера в камере нет. надо выставить адрес вручную на компе избегая цифер 0, 1, 255 в последнем разряде. Если вдруг комп заявил, что такой то адрес уже используется в сети, то значит это адрес камеры.
Вобщем для начала задаем 192.168.1.125 к примеру, желательно использовать родную программу для поиска камеры, но если ее нет, то сканер сети, который пингует все адреса в твоей сети и ищем адрес, который ответил.
В случае неуспеха даем сетевой карте адрес 192.168.0.125 и повторяем процедуру.
На всякий случай можно еще проверить сеть с адресом 10.0.0.125, но это маловероятно.
Сообщение ALEX_SE » 29 окт 2013, 17:11
ДХЦП сервер в модеме. Кроме того зачем его искать если он уже имеет.
sasha19722201
Сообщение sasha19722201 » 04 ноя 2013, 14:51
rss53 писал(а):Запустите следующею утилиту, она найдет и адреса и порты!
PortScan http://www.softportal.com/software-22822-portscan.html
И будет Вам счастье!
Извините за возможно глупый вопрос - А как понять из всего списка что это она камера????
Сообщение kROOT » 05 ноя 2013, 06:40
ALEX_SE писал(а):ДХЦП сервер в модеме. Кроме того зачем его искать если он уже имеет.
он напрямую камеру к компу подключал и если задает вопросы, то значит не имеет.
sasha19722201 писал(а):Извините за возможно глупый вопрос - А как понять из всего списка что это она камера????
пробовать открыть браузером или софтом камеры каждый адрес либо смотреть какие порты открыты на каждом адресе и соответственно анализировать этот фактор
Сообщение Рустам » 05 ноя 2013, 06:44
А ты её выключи - какой адресок погаснет, тот она и есть.
Majestro
Сообщение Majestro » 02 мар 2014, 09:47
Привет всем форумчанам!
Сложилась такая ситуевина... Такая же камера. IP camera ID002A.
Как только не подключал, комп ее не видит.
Сканер портов то же самое.
По началу прога IPCamTool (шла в комплекте с девайсом) видела ее.
Но после того, как поменял порт с 81 на 8080 она пропала ото всюду.
В браузере какие только адреса не вводил - нет ее...
Ресет камеры не помог.
Как решить проблему???
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2014, 12:45
Зачем меняли 81 на 8080? Пинги на нее проходят? Если проходят, то должна быть доступна из IE по адресу ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:8080 ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ -IP адрес камеры.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 07 июл 2014, 22:33
Здравсвуйте. Пропал доступ к китайской ip камере. Не могу выставить заводские настройки.
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 07 июл 2014, 22:36
Есть ветка в форуме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 291#p41291 но что то ничего конкретного я от туда не внял все делал как написано
Aleksandr8585
Сообщение Aleksandr8585 » 07 июл 2014, 22:41
Есть ли какой-то жёсткий сброс камеры(мехеханически)? Я могу её разобрать и выложить скрины плат.
