ИБП 12В для видеонаблюдения 4.5А на 6-8 часов
b328
Сообщение b328 » 13 ноя 2013, 14:46
Прошу помочь с решением этой задачи.
Рег (3А) + 2-3 камеры (3*0.08А) + рутер (1А)
Я правильно понимаю, что оптимально все запитывать напрямую с 12В ИБП?
Подскажет кто модель конкретную? Может имеет смысл вариант с подключением автомобильного аккума? В долговременной перспективе стоимость владения окажется меньше?
Звонки в пару профильных питерских фирм ничего не дали.
Olestas
Re: ИБП 12В для видеонаблюдения 4.5А на 6-8 часов
Сообщение Olestas » 13 ноя 2013, 15:03
Можно от ИБП 220В, вот так:
APC SUA1000XLI + SUA24XLBP.
Сообщение GenaSPB » 13 ноя 2013, 15:23
Если при звонках так-же задавали вопросы, то ни чего удивительного что Вам ни чего не ответили. Причем тут автомобильный акум? Хотите подышать серной кислотой?
Ваще не понял о чем?
Бесеперебойников на 12 В 5 А море. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%98 ... 23020&lr=2 выбирайте. Роутер точно от 12 вольт питается?
Olestas
Сообщение Olestas » 13 ноя 2013, 15:40
На 8 часов надо...
b328
Сообщение b328 » 13 ноя 2013, 15:55
Olestas писал(а):Можно от ИБП 220В, вот так:
Круто по деньгам получается. 21 тыс.руб. + 12 тыс. руб. Хотелось бы вариант дешевле.
b328
Сообщение b328 » 13 ноя 2013, 16:18
GenaSPB писал(а):Если при звонках так-же задавали вопросы, то ни чего удивительного что Вам ни чего не ответили.
Давайте без издевательств, хорошо? Я как простой незадачливый обыватель спрашивал про питание 12В видеонаблюдения на 4.5А на указанное время. Услышал по делу, кроме пространных рассуждений, только то, что "это вам к проектировщикам или монтажникам надо. мы то продавцы"
GenaSPB писал(а):Причем тут автомобильный акум? Хотите подышать серной кислотой?
При том, что я нагуглил такой ИБП:
http://bast.ru/products/ops/skat1200u.html Увеличением времени резерва которого является http://bast.ru/products/ops/reserv.html Я предположил, что как вариант, можно использовать автомобильный аккум вместо дорогостоящего фирменного резерва и кучи батарей на 7А/ч.
Может кто-нибудь из гуру прокомментировать этот вариант?
Авто-аккум обслуживаемая вещь, в отличие от стандартных батарей. По опыту, эти батареи очень сильно ушатываются за год-полтора, так что я предположил, что авто-аккум окажется дешевле. Каждый год покупать 7-8 батарей по 400 рублей - мне кажется, накладно.
GenaSPB писал(а):Бесеперебойников на 12 В 5 А море. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%98 ... 23020&lr=2 выбирайте. Роутер точно от 12 вольт питается?
Рутер точно 12 В, специально такой подобрал.
ИБП то море, только мне надо 40 А/ч от ИБП. Считал по линейке: http://bast.ru/support/line.html Вы хотите сказать, что таких полно?
Кроме СКАТ-1200У+резерв, нашел только такой вариант: http://www.npfpol.ru/cat.php?f=131
Сообщение GenaSPB » 13 ноя 2013, 16:39
Лучше Скат, БРП спалит и акумы и оборудование может спалить. Автомобильный АКБ в помещении иметь не рекомендую.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 13 ноя 2013, 18:33
b328 писал(а): ИБП то море, только мне надо 40 А/ч от ИБП. Считал по линейке: http://bast.ru/support/line.html Вы хотите сказать, что таких полно?
Ну вот еще один http://www.k-eng.ru/catalog/products/is ... rp-1260-l/
У любого производителя блоков питания для пожарки они есть.
b328
Сообщение b328 » 13 ноя 2013, 21:25
GenaSPB писал(а):БРП спалит и акумы и оборудование может спалить.
Буду признателен, если по БРП более развернуто поделителесь опытом. Единичный случай или много нареканий?
GenaSPB писал(а):Автомобильный АКБ в помещении иметь не рекомендую.
Предполагаемое место установки - кладовка загородного домика. В принципе, акк можно и на улице разместить, в машине же они работают при низких температурах...Но мысль о кислоте и жизнедеятельности понятно.
Как всегда, хочется съэкономить, особенно когда сама система стоит до 5 тыс.руб.
Сообщение ALEX_SE » 13 ноя 2013, 21:36
в машине во время работы моторный отсек теплый. А на улице просто вычитайте 40% емкости и увеличивайте емкость АКБ. При том что паралельно дааааааалеко не все АКБ работают. А значит увеличивайте на 40% мощность БП так как для зарядки то же требуется ток который не идет в нагрузку. Исходите от 0.1 емкости АКБ. Т.е. если АКБ 160А*ч и нагрузка 5А то БП надо на 25А что бы еще и запас был и АКБ своевременно зарядиться успел.
Сообщение GenaSPB » 13 ноя 2013, 21:44
b328 писал(а):Буду признателен, если по БРП более развернуто поделителесь опытом. Единичный случай или много нареканий?
Опыт и статистика. 28 Вольт вместо 12 выдать на нагрузку это у нее в порядке вещей. 24-х вольтовые 40 дают. Там в ней толком нет ни чего. Трансформатор, транзистор да пара кондеров.
b328
Сообщение b328 » 13 ноя 2013, 21:50
Videon писал(а): Ну вот еще один http://www.k-eng.ru/catalog/products/is ... rp-1260-l/
Спасибо за ссылку.
