Обьединение камер в один компьютер
Dgesarai
Сообщение Dgesarai » 14 ноя 2013, 11:54
Добрый день! Ситуация следующая, имееться 20 IP камер установлены они в ларьках у продовцов через ADSL модем настроены они на DDNS NO-IP.com, вопрос такой как можно сделать что бы камеры записывали на наш компьютер в главном офисе и они были все в врежиме онлай и что для этого необходимо скажем ПО и как его настроить? Заранее благадарю за советы
Re: Обьединение камер в один компьютер
Сообщение ALEX_SE » 14 ноя 2013, 18:02
ADSL? Ой не знаю. Медленная штука весьма. Просто если удаленно смотреть - устраивает?
Сообщение kROOT » 14 ноя 2013, 19:22
У АДСЛ исходящий 768, ну даже если 512кбит
720р 10к/с в самым сильным сжатием дает 503кбит, D1 10к/с в среднем качестве дает такой же поток
находим RTSP поток и скармливаем его видеосерверу. у меня так axxon next бесплатный работает, но там ограничение 16 камер и 1 Тб диск, но лицензия не так уж и дорого стоит, если этого не достаточно.
входящий трафик будет около 10мбит, но лучше брать тариф с запасом, от 15мбит
кстати, нашел отличную прогу, которая отлавливает RTSP поток, Net Transport называется, достаточно только запустить браузер, который этот поток смотрит
Dgesarai
Сообщение Dgesarai » 15 ноя 2013, 08:56
ALEX_SE писал(а):ADSL? Ой не знаю. Медленная штука весьма. Просто если удаленно смотреть - устраивает?
Нам нужно что бы можно было их просматривать все сразу на нашем компе, у нас 20 ларьков в разных населенных пунктах в каждом по одной камере и их просматривают каждую отдельно это довольно не удобно нужно что бы был мониторинг всех одновременно
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2013, 09:12
Выбор ПО в данном случае зависит от моделей камер.
Сообщение kROOT » 15 ноя 2013, 09:23
20 камер на 1 компе очень высокая нагрузка на процессор, ведь каждый поток надо декодировать и вывести. но если тянуть не будет, то можно 2й комп докупить. Входящего канала хватит, чтобы со всех камер получать потоки?
И модели камер тоже надо.
Dgesarai
Сообщение Dgesarai » 15 ноя 2013, 15:03
объесните как настроить программу на это всё а скорость потом будим регулировать
Сообщение ALEX_SE » 15 ноя 2013, 18:35
Позвать специалиста.
Какую программу Вы собрались настраивать?
Какие у Вас камеры?
Dgesarai
Сообщение Dgesarai » 18 ноя 2013, 06:12
Стоят IP камеры Foscam 1821 они настроены на DDNS на noip.com. Через них просматривать токо каждую отдельно можно но это не удобно нужно их смотреть все подскажите какую программу можно поставить для этих целей ну и как настроить
Сообщение kROOT » 19 ноя 2013, 09:51
гугль таких камер не находит
попробуйте узнать как видео транслируется, если RTSP то один вариант, если JPEG картинка обновляется то другой
поймать поток можно программой Transport Net
настроить все в принципе не сложно, но нужны определенные знания протоколов, HTML и т.д.
Dgesarai
Сообщение Dgesarai » 19 ноя 2013, 10:40
Камера Foscam FI9821W вот такие камеры
Сообщение kROOT » 20 ноя 2013, 06:01
Dgesarai писал(а):Камера Foscam FI9821W вот такие камеры
ну вот нельзя было чтоли сразу написать модель?
программа H264WebCam 3.99 есть на торрентах, понимает эти камеры, может выводить до 36 камер на один экран.
