Как настроить поток?
Подскажите пожалуйста, как настроить поток? На двух компьютерах настроена система видеонаблюдения. Как сделать так чтоб на одном компьютере показывали все камеры, а на втором несколько конкретных камер без доступа к другим
						Re: Как настроить поток?
Вероятно, начать с чтения мануала.KMB писал(а):Подскажите пожалуйста, как настроить поток? На двух компьютерах настроена система видеонаблюдения. Как сделать так чтоб на одном компьютере показывали все камеры, а на втором несколько конкретных камер без доступа к другим
Так как нет никакой информации, что за программа установлена, в общих чертах, - в каждом ПО есть возможность добавить и убрать камеры, нужно искать эту вкладку и разбираться. Обычно бывает доступна справочная информация в самой программе, может быть надпись "справка" на русском или нерусском, или знак вопроса (часто это расположено в правом верхнем углу изображения на монитора)
Спасибо. Уже решил проблему. Надо было просто добавить пользователя и запретить доступ
