Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
китайский очень красивый язык, там столько закорючек )))
если по функционалу устраивает роутер за 10 баксов, то зачем тратить 700 рублей?
к тому же может быть у человека хобби новые железки изучать, изучил - лежит на полочке, вдруг понадобилось задействовать, так что, бежать в магазин, если под рукой есть рабочая железяка?
А если в конторе только одна железка смотрит в интернет, то лучше вообще в DMZ зону адрес рега вбить и забыть про разные номера портов!ex-285 писал(а):Вообщем вывод такой - пробрасывайте все порты которые есть в насторйках регистратора и дополнительно пробрасывайте на всякий случай 554 порт !
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Есть видео регистратор  vidstar VSR-1611, роутера TP-Link TL-WR741ND, установлена программка CMS. В программе прописал внутренний адрес и все работает, а через браузер зайти не могу - пишет "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу". Антивирь удалил, ОС Win XP, IE 8. Задача вывалить его в интернет, но пока заказал белый IP (обещали в течении 5 дней) хотелось бы добиться хотя бы локального просмотра через IE.
CMS работает по медиапорту, обычно это 34567 порт, браузер разумеется через 80й порт. Если все дело происходит в одной локалке, т.е. оба устройства подключены в роутер через LAN, то проблема скорее всего в другом номере HTTP порта, это можно проверить через CMS System->Network->HTTP Port надо поставить на 80
если он так установлен, то надо копать в компьютере, например сделать команду telnet IP_DVR 80. Если кажет что таймаут или не удалось установить соединение, то проблема скорее всего в ДВР, иначе проблема с броузером или файрволом.
попробуй еще сбросить все настройки по умолчанию в реге.
Спасибо! Все получилось. Сбился с пути в самом начале, просто где-то вычитал что 80 порт надо изменять на какой либо другой, как только вернул в настройках на 80и поправил настройки IE все заработало. Теперь осталось добиться от провайдера белого IPkROOT писал(а): надо поставить на 80
Недочитали. При просомтре из вне его скорее всего придется сменить. А в браузере надо было просто после ввода IP добавить : и вписать номер порта который присваивали вместо 80-го.klient писал(а):просто где-то вычитал что 80 порт надо изменять на какой либо другой,
Вот это и интересно. Задача стоит вывалить регистратор в инет. Когда начал разбираться понял что у меня "серый" IP (заказал "белый"), тогда решил сделать хотя бы половину и вывалить картинку в локалку. 80 порт менял на 1175 и адресной строке набирал http://192.168.0.102:1175 но при этом IE "говорил" - "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу". После того как поменял порт обратно на 80 и перезагрузил dvr все заработало.GenaSPB писал(а): Недочитали. При просомтре из вне его скорее всего придется сменить. А в браузере надо было просто после ввода IP добавить : и вписать номер порта который присваивали вместо 80-го.
поставьте 81
порт на регистраторе менять совсем не обязательно, а для настройки снаружи лучше вообще рег вывести в DMZ зону, а не пробрасывать нужные порты, чтобы любое обращение по любому порту транслировалось только на регистратор. это при условии, что других серверов во внутренней сети нет. а поскольку у человека возникают трудности с настройкой на таком уровне, то очевидно, что таких серверов нет ))
Кстати, CMS тоже лучше на удаленном компьютере использовать, это реально удобнее плагинов IE.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации есть видеорегистратор модель незнаю есть только надпись h.264 dvr на лицевой стороне. Я настроил в этой организации просмотр по локальной сети. Теперь надо настроить удаленный доступ. Не могу никак разобраться с внешним ip адресом. Правильно ли я понял, что его надо заказвать? http://dyn.com/remote-access/?utm_expid ... -access%2F  .  Получиться ли у меня это сделать, через данный сайт?
Возможно получится, возможно нет. Зависит от того как развлекается провайдер. Читайте тему.
Кстати, кто нибудь организовывал проброс портов на w2003 server? Никак не могу провесить до регистратора
