Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
сразу показывает все 16 или просто список?
при заведении рега надо выбрать число каналов, потом кажется не редактируется, да и чем мешаются лишние камеры в списке?
когда прописываю настройки - указываю 4 канала, после соединения на экране 4 квадрата и когда выбираешь нужную (любую) камеру (канал) чтобы она была на весь экран то у меня этот квадрат делится ещё на 16. То есть нет возможности сделать сетку 2х2 что бы в каждом окне был свой канал, нет возможности развернуть какой - либо канал на весь экран.kROOT писал(а):сразу показывает все 16 или просто список?
у меня по даблклик по экрану видео на весь экран, по умолчанию 4 камеры на экране
может поискать другую версию софта? если софт с диска рега, то скачать с маркета новую версию или наоборот поставить с диска, если версия маркета
качал с маркета, перепробовал все версии которые выдал поиск, диска с ПО нетkROOT писал(а):у меня по даблклик по экрану видео на весь экран, по умолчанию 4 камеры на экране
Ошибка в том, что DMZ-зона и проброс портов не функционируют вместе. Убери все правила из раздела виртуального сервера и всё заработает. Либо наоборот, убери всё из DMZ, а проброс оставь.KMB писал(а): в виртуальном сервере поставил порты на 81 и перезагрузил с сохранением. Где ошибка?
вот в этой теме http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 58&p=35315 я выкладывал архив от одной камеры, там есть такие файлы:klient писал(а):качал с маркета, перепробовал все версии которые выдал поиск, диска с ПО нет
vMEyev2(3.0.2).apk
vMEyeSuper(v1.1.1).apk
vMEyeCloud(v1.1.4).apk
vMEyeIPC.apk
ели таких версий не побывал, скачай
перепробовал все, результат один и тот жеkROOT писал(а): ели таких версий не побывал, скачай
1 добавляю dvr
2 выбираю первый канал, а он мне выдает все 16
3 выбираю 3 канал, и опять все 16 каналов
К 16 канальному регистратору фактически подключено только 3 камеры. Дак как же сделать чтобы выбирались каналы и картинка была на весь экран
может проблема в том, что регистраторов с 3 каналами такого типа не бывает? попробуй 4 канала
да я итак выбираю с 4 каналами (скрин выше)kROOT писал(а):может проблема в том, что регистраторов с 3 каналами такого типа не бывает? попробуй 4 канала
не могу настроить ничего
DVR0404HF-AN
ип 192,168,1,64
маска 255,255,255,0
шлюз 192,168,1,1
служебный порт 37787
удп порт 37788
хттп порт 83
ртсп порт 55
днс 192,168,1,1
скрин вр нет возможности сделать картинка точно такая же только данные выше
если зайти на адрес 192,168,1,64 тогда
DVR0404HF-AN
ип 192,168,1,64
маска 255,255,255,0
шлюз 192,168,1,1
удп порт 37788
хттп порт 83
ртсп порт 55
днс 192,168,1,1
Не удалось подключиться к удалённому серверу
Вы попытались получить доступ к адресу http://192.168.1.64/, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введён правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Hkr, Вы даже свой пост не смогли правильно составить. Посмотрите на скрин с роутера, там ахинея полная.
Если http порт стоит 83, то к камере надо обращаться по адресу 192.168.1.64:83 заметьте не запятые, а точки.
проброс портов лучше сделать 1 в 1, т.е. 37787 в 37787 и должно быть прописано 4 порта, вижу только 1 правильно прописанный порт и почемуто 2 раза
