Поворотные IP камеры по Wi-fi на расстояние до 1,5 км.
CooPeR_fild
Сообщение CooPeR_fild » 03 дек 2013, 14:00
Добрый день.
Ребята подскажите на объекте хотят беспроводные камеры причем скоростные поворотные с 20х зумом разрешение 1080р 3 шт. и 5 обычных 2 мегапиксельных. Расстояние самое дальнее 1,5 км. Кабель прокладывать нельзя т.к рабочие объекта режут провода где они не находились. Бюджет до 700 000 рублей. Вопрос. На каком оборудовании реализовать если это возможно все камеры на прямой видимости?
Re: Поворотные IP камеры по Wi-fi на расстояние до 1,5 км.
Сообщение ALEX_SE » 03 дек 2013, 14:10
Камеры сетевые + точки доступа типа НаноБридж.
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 17 янв 2014, 17:16
Да мы уже так делали, нормально работает
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 31 янв 2014, 11:07
хочу попробовать сделать wifi под ip камеры какое оборудование смотреть? (дистанция около 400м, прямая видимость, растительности нет) хочу оборудование небольших размеров чтоб спрятать в гермобокс
Сообщение ALEX_SE » 31 янв 2014, 16:55
вариант использовать смартековский кожух :) Мало того что подсветка до 100м так в него легко залазит оптика, медиаконвертер и БП не считая самой камеры. А модули вафляшные доступны и они не больше конвертера.
Или посмотрите у того же Беварда - там много вариантов.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 03 фев 2014, 12:53
Нашел вот NanoStation
M2 и TP-LINK TL-WA7510N, что предпочтительнее?
Сообщение GenaSPB » 03 фев 2014, 13:39
NanoStation
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 03 фев 2014, 13:46
Спасибо за ответ.
Kitano
Сообщение Kitano » 06 фев 2014, 11:57
А сколько IP камер можно зацепить на одну NanoStation или аналогичный tp-link ??
rss53
Сообщение rss53 » 06 фев 2014, 13:35
считайте по потоку!
Тот же TL-WA7510N до 150 мегабит в идеальных условиях, в реале поделить на 3.
И потом этот тупалинк работает в диапазоне 5 ГГц. Если брать наностанции, лучше М5.
Kitano
Сообщение Kitano » 06 фев 2014, 14:47
rss53 писал(а):считайте по потоку!
А ограничения нету на колличество одновременный подключений?
rss53
Сообщение rss53 » 06 фев 2014, 15:25
Главное не "перерасти подсеть" 0-255
