Вопрос о ПО Trassir
Re: Вопрос о ПО Trassir
Trassir на Trassir ОС? Ни как. Через Трассировское облако попробуйте организовать доступ.
если нвр не линуксовый -то без проблем тим вивер встаётOlsm писал(а):Вопрос в эту же тему. Но несколько другой. Кто-нибудь знает как на Трассир NVR воткнуть Teamviewer для удаленного доступа заказчика к серверу через модем без внешнего адреса?
NVR линуксовый. Но ведь под линукс есть тиамвьювер. Вопрос как его прикрутить.
Через облако не идет?
Возможно ошибаюсь, но через облако у Трассир вроде бы нельзя смотреть картинку в онлайн . Там только состоянием серверов, т.е. чисто техническая часть, абсолютно не нужная "обычному" клиенту-пользователю.
Есть конечно вариант замутить маленький комп с виндой, на котором будет тиамвьювер и клиент для Трассира, но это не правильно.
Так в трассировских серверах семерка же вроде стоит, не?
Можно, если порты не будут закрыты. Полный доступ можно получить.Olsm писал(а):Возможно ошибаюсь, но через облако у Трассир вроде бы нельзя смотреть картинку в онлайн
На больших серваках семерка, на маленьких линуксовая Трассир ОС.Sergiodemaster писал(а):Так в трассировских серверах семерка же вроде стоит, не?
А кто, что может сказать про стабильность Trassir? Особенно в распределенной среде.
Также очень интересует как все это работает с продукцией Apple, это казалось бы не самый важный вопрос, но думаю меня многие поймут
Я ставил на parallels+winxp, но что то как то не очень все работало ...
По первой части вопроса - нормально работает. Не хуже других.
для андроида есть клиентAlexandr писал(а):А кто, что может сказать про стабильность Trassir? Особенно в распределенной среде.
Также очень интересует как все это работает с продукцией Apple, это казалось бы не самый важный вопрос, но думаю меня многие поймутЯ ставил на parallels+winxp, но что то как то не очень все работало ...
для мак - ток пока через парралес + вин7 (по крайней мере стоит у клиента и его всё устраивает) полноценный клиент для мака по слухам должен быть.
хотя на айпаде через веб интерфейс идёт нормально отображение
На iPad я так понял через FireFox? А то через сафари не работает ... говрит что браузер не поддерживается
