Просмотр DVR через интернет (часть 2)
nivasenko
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение nivasenko » 12 дек 2013, 22:10
Ребята! всем доброго времени суток!
Очень нужна Ваша помощь по выводу камер в инет, итак по-порядку!
Имеется статика: 10.0.1.134 (но через internet.yandex.ru почему-то выдает 193.193.231.36)
модем TP-Link TD-8910 (вроде как)
Видеорегистратор Grizzly 4.lite
Итак статический адрес локалки регику присвоил 192.168.1.111 (маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1)
В модеме прорброс сделал на порты 80 и 6036-сервис порт grizzly
От себя (на другом конце города) пробую войти на регик в IE вбиваю http://10.0.1.134:80
Молчок( Где копать?
Эх.....с динамикой с использованием dyndns куда проще настроил остальные все регики..а тут на точке одной статика млин..и чтот застопорился..(
Сообщение GenaSPB » 12 дек 2013, 22:52
:o 10.0.1 это внутренний адрес, 193.193.231.36 это внешний и не обязательно статичный.
nivasenko писал(а):Эх.....с динамикой с использованием dyndns куда проще настроил остальные все регики..а тут на точке одной статика млин..и чтот застопорился..
Ваще не доумеваю в чем проблема. На статике все тоже самое что и на динамике, только DynDNS танцев не нужно. Не нравится настраивать на статике, она абсолютно не мешает настройке через DynDNS. Даже открою еще один страшный секрет, ОНИ могут работать вместе!
Сообщение kROOT » 13 дек 2013, 05:38
10.0.1.134 может и статика, но адреса этой сети не маршурутизируются в интернете, внешний адрес, к которому можно обращаться, показывается в internet.yandex.ru, но подозреваю, что сам провайдер еще НАТит.
самый простой способ, это купить у провайдера внешний адрес.
сложные рассказывать не буду, это долго и судя по посту, квалификации будет недостаточно, чтобы понять. есди будет желание разобраться, то ключевое слово VPN
nivasenko
Сообщение nivasenko » 13 дек 2013, 08:16
GenaSPB писал(а)::o 10.0.1 это внутренний адрес, 193.193.231.36 это внешний и не обязательно статичный.
Дык и я вот не пойму, делаю все также как и с динамикой. ток без DynDNS , да и с ним пробовал.......все равно не могу попасть на регистратор с сети.
nivasenko
Сообщение nivasenko » 13 дек 2013, 08:30
kROOT писал(а):10.0.1.134 может и статика, но адреса этой сети не маршурутизируются в интернете, внешний адрес, к которому можно обращаться, показывается в internet.yandex.ru, но подозреваю, что сам провайдер еще НАТит.
На счет опыта согласен, ибо стал ли я просить помощи на форуме?
провайдер НАТит скорее всего(, т.к до адреса 10.0.1.134 (193.193.231.36) не достучаться с сети.......
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2013, 08:53
Проверьте открытые порты на http://portscan.ru/
nivasenko
Сообщение nivasenko » 13 дек 2013, 09:50
GenaSPB писал(а):Проверьте открытые порты на http://portscan.ru/
Просканировал на все порты, пишет что все закрыты..... В т.ч 80 и 6036
nivasenko
Сообщение nivasenko » 13 дек 2013, 14:16
Все, всем спасибо) понял в чем дело) блочит провайдер все порты..... сам сидит на Нате....будем покупать внешний белый IP
Удачного дня всем!
Abilis
Сообщение Abilis » 24 дек 2013, 15:03
Видеорегистратор ST DVR-0411 Ligth подключен через Zyxel Keenetic II через йоту. Внешний IP статический.
На зухеле проброшены на видеорегистратор порты tcp 80 и 1115. Плагин для IE activeX с диска с комплекта установлен, внешний IP добавлен в IE в надежные сайты, уровен безопасности сделан низким.
Adobe flash плеер поставлен.
При заходе с любого компа с IE на внешний IP (порт 80) открывается окно авторизации. При вводе логина с паролем открывается окно удаленного наблюдения (порт 1115), но на некоторых компах видео нормально показывается, а на некоторых вместо видео черные экраны.
Используются 2 канала из 4.
ПК, где все нормально показывается: Win7 IE11, Win8 IE10.
Не отображается видео на Win7 x64 SP1 IE11.
При этом по Wireshark видно, что трафик с видеорегистратора (внешний IP, порт 1115, tcp) успешно идет. Такое ощущение, что видео доходит до браузера, но что-то где-то недоустановлено, где-то не стоит нужная галочка, и браузер видео не показывает. Ютуб при этом работает нормально.
Антивирус касперского, отключал - не помогло. Других файерволов нет. IE сбрасывал на дефолт, флеш плеер с плагином переустанавливал. Без результата.
Софт в комплекте CMS работает там, где работает видео с браузера и не работает там, где с браузера видео не показывается.
Техподдержка видеорегистратора сказала, что ничем помочь не может, предложила пробросить не только порт 1115, но и остальные. Не помогло.
Что бы это могло быть?
Сообщение Sergiodemaster » 24 дек 2013, 16:02
Abilis писал(а): При заходе с любого компа с IE на внешний IP (порт 80) открывается окно авторизации. При вводе логина с паролем открывается окно удаленного наблюдения (порт 1115), но на некоторых компах видео нормально показывается, а на некоторых вместо видео черные экраны.
с любого компа - это по удаленке через инет?
Если на некоторых не работает штатная CMS - может стоять фаервол, который блокирует подключение по портам
Abilis
Сообщение Abilis » 24 дек 2013, 16:07
Да, по удаленке через инет. Перепробовал с десяток разных компов. На трех из них видео не показывается.
Файервола нет. CMS не работает там, где не работает видео через браузер.
Сообщение Sergiodemaster » 24 дек 2013, 18:42
О чем я и говорю - значит на этих машинах блокируется доступ по портам. Или программный обеспечением на самих машинах, или где то на промежуточном уровне при доступе к инету
