Китайский Mini NVR
Kitano
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Kitano » 16 дек 2013, 17:20
Плагины с китайских регов всегда без провереных сертефикатов идут:)
Сегодня еще подключал 4 дорогие IP камеры infinity, добавились в рег за 15 секунд, через автопоиск в регистраторе, только логин и пароль дописал, так что с хорошими камерами он работает без проблем.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 16 дек 2013, 17:25
Скажите, а IP-камеры большей части на IP-видеорегистраторы или IP-сервера пишут на практике? Или больше все-таки на персональные компьютеры через ПО Типа Трассир?
Сообщение ALEX_SE » 16 дек 2013, 17:27
IP-сервер это немного не то. Грубо говоря это регистратор без диска :)
Сообщение GenaSPB » 16 дек 2013, 23:15
Больше на ПК, нос сейчас набирают обороты NVR.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 17 дек 2013, 06:00
Понял. А я правильно понимаю, что запись на NVR более надежна? В том плане, что компьютер - есть компьютер. Windows подвержен вирусам, компьютер после кратковременного отключения электричества автоматом не включится, компьютером могут пользоваться не по назначению видеонаблюдения и т. д. Конечно, если очень заморочится и настроить комп под это дело, оптимизировать, автоматизировать и т. д. То может получится практически NVR. Но NVR - это специализированная приблуда, у нее отсутствуют минусы компьютера. Так, верно? Ничего не изменилось?
Сообщение ALEX_SE » 17 дек 2013, 06:16
Не согласен не с одним пунктом. Вирусня легко блокируется, после кратковременного отключения питания автоматически включается любой ПК, для удаленной консоли есть IPMI (покажите NVR с такой возможностью), что бы им не пользовались не по назначению не давайте доступ к консоли, вообще что компьютер что NVR не должен быть доступен, работайте через удаленный клиент.
Более того скажу что это у NVR осутствуют плюсы компьютера.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 17 дек 2013, 07:25
А какие плюсы у NVR тогда? Совсем нет никаких?
Сообщение kROOT » 17 дек 2013, 07:43
этот миниNVR стоит 50 баксов, комп самый простой раз в 5 дороже, не говоря о серверах
приедет, посмотрю что из него выжать, а так, такие NVR это еще один шаг к бюджетному IP наблюдению.
И я думаю у него значительно больший запас по надежности, чем у обычного компа с виндой в плане перегрузок по питанию, т.е. опять же бюджетная ниша.
так что через год уже мелкие магазинчики смогут себе позволить IP ставить.
Сообщение kROOT » 17 дек 2013, 07:45
и еще реальный плюс этого рега, это подключение винта по ESATA. Если, например, раньше, чтобы взять и посмотреть запись в другом месте, надо было снимать полностью рег, менять на другой, то сейчас можно просто поменять в корзине винт. Интересно, есть софт, который эти винты читает?
Сообщение ALEX_SE » 17 дек 2013, 12:04
В принципе да, цена (за счет убогой функциональности) и есть плюс non PC-based NVR.
Kitano
Сообщение Kitano » 17 дек 2013, 14:29
На диске из комплекта, софта для считывания архива с hdd я не нашел, но думаю должен существовать.
Кстати насчет записи по движению, нашел в описании такую надпись: motion detection is still within development, so cannot use the motion detection function now.
Вобщем пока запись по движению не поддерживается, надеюсь что в будущем обновят прошивку и добавят детектор. А то архив большой получается. Хорошо хоть что в гигабитной сети скорость скидывания архива 7-8мбайт в секунду, в 100 мегабитной 3-4 мбайта.
davemf
Сообщение davemf » 18 дек 2013, 17:55
Всем добрый день!
Только начинаю задумываться о ip видеонаблюдении в HD качестве. Сейчас установлены 2 камеры 700 tlv через easyCAP к компу.
Сегодня наткнулся на данный регистратор на aliexpress. Почитав описание так и не понял, данный девайс действительно может вести запись с 4/8 ip камер 1080p? Или все-таки нет.
Расскажите поподробнее про это устройство. И через чего (роутер или свитч) к нему подключать 4/8 камер?
