Да пишет 4/8 камер в 1080P, даже через юсб на внешний диск, но я бы посоветовал все таки через esata подключать. Подключается камеры к нему через свитч, можно через роутер. Запись только в постоянном режиме, еще из плюсов есть параметры все потоков с камер, какой битрейт, какой объем файла будет за час.davemf писал(а):Всем добрый день!
Только начинаю задумываться о ip видеонаблюдении в HD качестве. Сейчас установлены 2 камеры 700 tlv через easyCAP к компу.
Сегодня наткнулся на данный регистратор на aliexpress. Почитав описание так и не понял, данный девайс действительно может вести запись с 4/8 ip камер 1080p? Или все-таки нет.
Расскажите поподробнее про это устройство. И через чего (роутер или свитч) к нему подключать 4/8 камер?
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Получил, тестирую, на первый взгляд просто супер! Есть опция получения потока через RTSP, но пока не смог настроить
Детектор движения работает, вайфай подключил, работает! ЮСБ хаб тоже работает. Доступен телнет, осталось узнать пароль ))
Софт на диске весь китайский, ставит mysql но что и как там работает не понятно, CMS не смог запустить. Через ИЕ интерфейс и запись работает, но реалтайм почему то не показывает
А как детектор настроил? у меня чувствительность детектора скидывается когда сохраняешь и выходишь. Wi Fi есть в нем? Ну как кинь ссылку где заказывал:))kROOT писал(а):Получил, тестирую, на первый взгляд просто супер! Есть опция получения потока через RTSP, но пока не смог настроить
В Видео-Запись-Поток ставил Основной поток по событиюKitano писал(а):А как детектор настроил? у меня чувствительность детектора скидывается когда сохраняешь и выходишь? Wi Fi есть в нем? Ну как кинь ссылку где заказывал:))
-Запись по расписанию вместо "По расписанию" ставлю По движению
Ну и в самом движении нужные настройки делаем.
При просмотре архива отметка о записи желтым цветом появляется
Убил девайс уже 2 раза.
1. Вытаскивал ЮСБ винт во время работы, подключил его к компу, винда сказала что винт не форматирован, обратно воткнул в рабочий рег, может еще чтото по менющкам по делал, перегружаю, виснет на загрузке
разбираю, вытаскиваю батарейку, ставлю обратно, включаю, так же виснет
вытаскиваю батарейку, включаю, моргает диод питания. выясняется, что я убил его 2й раз, микроюсб отпаялся от платы, включается только в определенном положении коннектора.
Подключил по ЮСБ активный хаб с питанием 3А, рег запустился с дефолтными настройками
вайфай вот такой вот http://www.aliexpress.com/item/Mini-150 ... 28148.html
Да, вайфай находит сети, но подключится пока не получается
у тебя в ИЕ есть онлайн видео?
да есть. Правой кнопкой мыши и там "открыть все"
А вай фай вон какой, я думал который встроеный, через настройки включается.
упсKitano писал(а):да есть. Правой кнопкой мыши и там "открыть все"
У меня кстати не сохраняется в настройках основной поток по событию, после сохранения и выхода из меню, если снова зайти то все равно просто основной поток стоит.
А камеры подключены по Onvif ?
У меня сейчас подключены только 2 камеры того же производителя и они подцепились по протоколу I8 и что интересно, рег сам им при автодобавлении прописал другие адреса, следующие за адресом самого рега. и что более интересно, одна из камер была с паролем
и он у нее, не зная пароля, заменил адрес
есть еще 3 типа камер, Onvif+RTSP, Mediaport+RTSP и комнатная поворотная камера Onvif+RTSP, есть еще древняя поворотная с RTSP, ее тоже надо попробовать. Пока только неудачно пытался взять RTSP поток с аналогового рега.
К этому регу очень хорошая программа CMS идет. Можно много регов в одну сеть объеденять, потом загрузить карту города в программу и на карте отметить все регестраторы и камеры, и при нажатии на иконки камеры на карте будет включатся предпросмотр камеры. И еще куча всяких настроек.
отлично! можешь выложить на шаринг этот софт? лазил по диску с регом, там одни китайские каталоги с соответственно китайским софтом, а ИЕ тормозной и неудобныйKitano писал(а):К этому регу очень хорошая программа CMS идет. Можно много регов в одну сеть объеденять, потом загрузить карту города в программу и на карте отметить все регестраторы и камеры, и при нажатии на иконки камеры на карте будет включатся предпросмотр камеры. И еще куча всяких настроек.
Закачал на яндекс диск: http://yadi.sk/d/yAJjsOluEdZLQ
