Скорость управления rs-485
7302
Сообщение 7302 » 19 дек 2013, 09:38
Висит одна PTZ камера на расстоянии 200 метров.Скорость выставлена 9600 бит.Заказчик желает повесить 2 ую аналогичную на трубу котельной.Расстояние получится ~ 400 метров. Заморачиваться снижением скорости на обеих камерах до 4800 или 400 метров ниочем и будет нормально работать?
И еще вопрос по монтажу. Здоровенная труба 30 метров котельной.Камера 36х. Если повесить максимально высоко на жесткую приваренную конструкцию все равно будет дрожание при просмотре максимально удаленных объектов?
Re: Скорость управления rs-485
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2013, 16:36
Зачем снижать скорость поясните?
Смотря какая камера. Хорошие умеют стабилизацию. Но если повесить на самую высокую точку то во-первых увеличится дистанция до объекта а во-вторых от съемки сверху мало пользы. Зачем на 30 метров ставить, в чем смысл?
Сообщение Sergiodemaster » 19 дек 2013, 19:59
ALEX_SE писал(а): Зачем на 30 метров ставить, в чем смысл?
"Высоко сижу, далеко гляжу"
Одно время на нефтебазах такая заморочка была - типа мониторить оперативно всяческие возгорания травы на прилегающих территориях. Камеры настраивались в патрулирование.
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2013, 20:32
если есть труба котельной значит это промплощадка. Что-то ведь котельная обогревает. Так за чем смотреьт - за крышами?
7302
Сообщение 7302 » 20 дек 2013, 00:45
фермерское хоз-во.Труба не в работе.Владельцу хочется осматривать свои владения+ вдалеке его пруд куда народ ходит побраконьерить. Ему лица не нужны достаточно видеть движения тел на льду..
Сообщение ALEX_SE » 20 дек 2013, 06:18
в темноте?
Или достаточно дневног обзора? Тогда тем более нет смысла ставить высоко.
7302
Сообщение 7302 » 20 дек 2013, 16:21
Сегодня смонтировали.Заказчик радуется как ребенок.Высота тоже дает плюсы. Повторюсь видит весь пруд, видит огромную площадку с сельхозтехникой.Заказал еще 2 для установки в коровниках :smile:
Сообщение ALEX_SE » 20 дек 2013, 19:35
PTZ-камеру 36x в коровник? :)
7302
Сообщение 7302 » 20 дек 2013, 19:54
нет просто PTZ. С минимальной кратностью длина помещения 70 метров.Поставим посередине под потолком.
Интересно другое.Сейчас в коровнике стоит какая то камера с ик подсветкой.
При вкл ик начинают плавать абсолютно круглые шарики разного размера. интересно что это? Может коровки этими шариками портят воздух? :smile: .
Сообщение GenaSPB » 20 дек 2013, 21:06
Можно скрин увидеть?
7302
Сообщение 7302 » 20 дек 2013, 21:39
Поедем монтировать обязательно сделаю.Видел различные формы светящегося мусора, но ровные шарики нет
Сообщение Рустам » 23 дек 2013, 06:05
7302 писал(а):При вкл ик начинают плавать абсолютно круглые шарики разного размера. интересно что это?
Мелкие пылинки, летающие в воздухе близко к камере, которые находятся не в фокусе изображения. Сами они точечные, но из-за того что не в фокусе, изображение расплывается в ровный шарик. Диаметр шарика зависит от расстояния от пылинки до камеры - чем ближе, тем сильнее несфокусированность и в результате тем больше диаметр. Ярко видны только из-за того, что сильно подсвечены ИК, при выключении подсветки их совсем не видно.
Вернуться в «Монтаж»
