Это они сэкономили 3 копейки на камере. Вопрос в чем еще они сэкономили раз экономят на такой мелочи?Aleksandr59 писал(а):Фишка в том, что те модели, которые имеют PoE не имеют 12В вход. Это на сколько принципиально?
Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Re: Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Мне бывает и 12В питание нужно и бывает PoE нужно, в зависимости от других обстоятельств; удобнее когда и то и другое есть. Например система с камерами уличными и внутренними вперемежку.
Как и обсуждали выложил камеру. Просьба посмотреть удаленно, у кого есть возможность. Как вам? Это 2Mp.
в браузере Internet Explorer ввести: dinastia.asuscomm.com:8080
в окне запроса логина пароля ввести: Admin и Admin (первая буква заглавная - важно)
Там уже один эксперт изучает сейчас пока. Возможно параллельно не дает.
Это перестраховка от "дурака" , если камеру с poe подключить одновременно и в poe и с помощью внешнего БП то камера сгорит.Aleksandr59 писал(а):ALEX_SE писал(а):
Ага, понял, про Аудио вход, спасибо. А отсутствие возможности питания 12В у камер с PoE - это нормально? Или если PoE есть, то как правило не в каких случаях не нужно 12В?
PoE только опционально! А если камера далеко и возможно в другой сети и одна, ставить только под нее коммутатор с РоЕ? БП куда проще, ну или инжектором воспользоваться.
кстати, недавно разбирал одну китайскую камеру, в описании которой РоЕ нет, смотрю, а там один штекер, провода которого идут от эзернета, не воткнут в плату. Место, куда воткнуть есть. Я так понял, что это как раз отключенный РоЕ.
Ни чего подобного. Нормальная камера сама разберется откуда ей брать питание.Verelar писал(а): если камеру с poe подключить одновременно и в poe и с помощью внешнего БП то камера сгорит.
Нормальная это Axis?
Хиквижн нормально справляется.
Камеры сгорят, коммутаторы взорвутся....
PoE дает помимо прочего централизованное питание, не забывайте. Его проще резервировать, сложнее отключить камеру обесточкой помещения, да и просто в месте установки может не быть питания.
Просветите пож - что значит "инжектором воспользоваться", это как?kROOT писал(а):А если камера далеко и возможно в другой сети и одна, ставить только под нее коммутатор с РоЕ? БП куда проще, ну или инжектором воспользоваться.
