это значит - поставить на отдельную камер инжектор POE питания на кабельAleksandr59 писал(а):Просветите пож - что значит "инжектором воспользоваться", это как?kROOT писал(а):А если камера далеко и возможно в другой сети и одна, ставить только под нее коммутатор с РоЕ? БП куда проще, ну или инжектором воспользоваться.
Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Re: Что самое важное в IP камерах? Нужен тест IP-камер.
Aleksandr59
Нда, очень информативный ответ, спасибо. Эти инжекторы от 500 руб. стоят.
Aleksandr59
kROOT, а можете объяснить двумя словами зачем он нужен этот инжектор, в каких случаях - какие задачи решает. А то выше мне пытались объяснить яндексом )) По мне дак, на то он и форум, что здесь толковые и знающие люди могут объяснить то, на что самому если разбираться - очень много времени уйдетkROOT писал(а):я по 3 бакса покупал
Как зачем? Запитать камеру по линии Ethernet.
Только не надо путать сплиттер с инжектором. По ссылке выше сплиттер - просто используются свободные пары для передачи питания. Оно же Passive PoE. И надо внимательно относиться к нагрузке, сечению и длине линии.
В отличие от PoE-инжектора который стоит не 3 бакса а около 60. Вот оно позволяет подвести полные 15w к камере на 100метровой линии. За счет большего выходного напряжения (48V).
Технология РОЕ - в "разрыв" кабеля ставится блок инжектора, к которому подключен сетевой адаптер от розетки 220в. Инжектор выдает либо по свободным парам 48в, либо по действующим парам фантомным напряжением.Aleksandr59 писал(а):kROOT, а можете объяснить двумя словами зачем он нужен этот инжектор, в каких случаях - какие задачи решает. А то выше мне пытались объяснить яндексом )) По мне дак, на то он и форум, что здесь толковые и знающие люди могут объяснить то, на что самому если разбираться - очень много времени уйдетkROOT писал(а):я по 3 бакса покупал
Применение инжектора позволяет обойтись без дополнительной линии питания, если оконечное устройство поддерживает РОЕ.
Обижаться на отсылку к яндексу - несерьезно. На той же википедии подробно описана вся технология
да, у меня сплиттер, на небольшие расстояния хватает питание протащить
Aleksandr59
[quote=Технология РОЕ - в "разрыв" кабеля ставится блок инжектора, к которому подключен сетевой адаптер от розетки 220в. Инжектор выдает либо по свободным парам 48в, либо по действующим парам фантомным напряжением.
Применение инжектора позволяет обойтись без дополнительной линии питания, если оконечное устройство поддерживает РОЕ.[/quote]
Все дошло, врубился ) Это на тот случай, если свитч или сервер без возможности питания по PoE. Можно в разрыв кабеля инжектор поставить, далее пойдет питание по UTP и можно запитать таким образом камеру с PoE. Ок, спасиб.
Не совсем. Сплиттеры нужны как раз для питания камер БЕЗ PoE.
