Какие основные минусы этой модели (помимо плюсов конечно же, которые бесспорны) ?
Китайский Mini NVR
Aleksandr59
Re: Китайский Mini NVR
Супер!!! Как вообще, штуковина? Не разочаровала?
что то у меня 8 портовый не грузится, на загрузке зависает, до гудка не доходит. прошлый раз как то получилось настройки сбросить по дефолту, а сейчас батарейку вынимаю и все равно никакой реакции.
вот бы образ сдуть и пароль на ssh узнать, можно было бы торент качалку сделать, pptp и т.д.
Aleksandr59
А у вас точно такой же аппарат как у Kitano? Или немного отличается?kROOT писал(а):что то у меня 8 портовый не грузится, на загрузке зависает, до гудка не доходит. прошлый раз как то получилось настройки сбросить по дефолту, а сейчас батарейку вынимаю и все равно никакой реакции.
Aleksandr59
Цены на них подняли китайцы, да? 4х каналка - 63.99USD, 8ми каналка 73.89USD. Были цены ниже вроде, говорили 40 баксов вроде )Kitano писал(а):Сегодня пришли 3 китайский NVR SunEyes таких: http://www.aliexpress.com/item/SunEyes- ... 53060.html
да такой жеAleksandr59 писал(а):А у вас точно такой же аппарат как у Kitano? Или немного отличается?
сегодня 2й рег убился после того, как адрес сети изменил, надо китайцев трясти на предмет прошивки
последний остался ))
http://www.aliexpress.com/item/DONGJIA- ... 47541.html? 44.5 за 4 портовый, если поискать, то может и подешевле можно найтиAleksandr59 писал(а):Цены на них подняли китайцы, да? 4х каналка - 63.99USD, 8ми каналка 73.89USD. Были цены ниже вроде, говорили 40 баксов вроде )
http://www.aliexpress.com/store/product ... 83991.html 46,2 8и портовый
Aleksandr59
Вот ведь. Ну, то что вырубается после настроек и не включается, не есть хорошо, конечно. У обычных NVR часто такое бывает?
У NVR этого вообще не бывает.
Не в обиду Вам ниразу но может создать форум или пометку типа "поделки"? Что бы люди знали что на самом деле обсуждается?
Не должен NVR выключаться, переставать записывать, отображать, писать так что потом ничем не расшифруешь. Даже если это происходит полчаса за месяц - любой спец скажет что ЧАС "Х" как раз в эти полчаса и будет на время которое не записалось....
Если так пойдет и дальше скатимся к обсуждению сигнализаций которые отправляют извещения по случайному закону, оружию которое стреляет раз в полгода и т.п.
У меня пока все эти реги работают, глюклв небыло. Один уже на объекте с нового года работает.
данный рег, да и наверно почти все современные реги это линукс с обвязкой на соответствующую аппаратную платформу. А платформа вполне имеет право на жизнь при таких ценовых параметрах и размерах. То, что тянет 8 камер 1080р это вообще сказочно. Внешний винт, который можно быстро отсоединить и подключить другой тоже может быть востребовано.ALEX_SE писал(а):Не в обиду Вам ниразу но может создать форум или пометку типа "поделки"? Что бы люди знали что на самом деле обсуждается?
Ну а то, что есть проблемы с прошивкой, то бывает, новый продукт, глюки неизбежны.
Имеет, ниразу не спорю. И тот кто выбирает осознанно допускает проблемы. А вот кто не осознанно думая что отдал 50баксов и получил панасоник....
Восстановил свои зависшие реги. Подключился через UART (в китае 2 бакса за конвертор, у нас 400-500р) перезагрузил reboot-ом и реги загрузились.
выкладываю лог загрузки, может кому интересно будут внутренности изучить
сейчас брутфорст запустил чтоб сломать рутовый пароль, может получится
U-Boot 2010.06 (Jul 31 2013 - 18:24:21)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1554532 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #26 Wed Sep 4 17:33:50 HKT 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 33528
Kernel command line: mem=132M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),1536K(kernel),4M(rfs),25792K(app),768K(config),256K(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 132MB = 132MB total
Memory: 129700k/129700k available, 5468k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc8800000 - 0xfe000000 ( 856 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc8400000 ( 132 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0025000 ( 116 kB)
.text : 0xc0025000 - 0xc03aa000 (3604 kB)
.data : 0xc03aa000 - 0xc03c5940 ( 111 kB)
.bss : 0xc03c5964 - 0xc0411ea8 ( 306 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 57266ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 253
sn is 0
sn is 0
sn is 0
sn is 0
sn is 0
sn is 0
sn is a1
sn is fb
encryption ok
sqy test his lot is : 0x34 0x8c 0x38 0x51 0x3c 0x69 0x10 0x10
encryption ok
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 0x33554432
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
0x000000050000-0x0000001d0000 : "kernel"
0x0000001d0000-0x0000005d0000 : "rfs"
0x0000005d0000-0x000001f00000 : "app"
0x000001f00000-0x000001fc0000 : "config"
0x000001fc0000-0x000002000000 : "logo"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: D6:D5:FA:CF:ED:8D
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 116K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:06 udevd[489]: main: error opening /dev/null: No such file udevd (489): /proc/489/oom_adj is deprecated, please use /proc/489/oom_score_adj instead.
or directory
[RCS]: /etc/init.d/S03ants
init hotplug
start hotplug ok
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011bc360: 0x287f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011bc364: 0x8b50 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011bc368: 0x8d14 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011bc36c: 0x3136 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011bc370: 0x6cd9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011bc374: 0xdf33 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011bc378: 0x5635 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011bc37c: 0xfb17 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011bc380: 0xf3cc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x011bc384: 0x9977 instead
Further such events for this erase block will not be printed
SDK_TYPE type is 8d1
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Jul 30 2013, 17:13:35])
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
PPP generic driver version 2.4.2
rm: can't remove '/usr/etc/config.tar.gz': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/tmp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/run': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/lock': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp/peers': File exists
rm: can't remove '/usr/etc/tmp/qtembedded-0/fonts/fontdb': No such file or directory
ln: /usr/etc/web: File exists
cp: can't create '/etc/ppp/peers/': No such file or directory
cp: can't stat '/usr/sbin/wcdma-chat-disconnect': No such file or directory
no usb-storage
[RCS]: /etc/init.d/S80network
Auto login as root ...
Jan 5 10:21:57 login[808]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
# begin dvr//////////////////////////////////////////////////////////////
argc 2, argv ./ants_dvr
open /usr/etc/mycfg.xml
open /tmp/qtembedded-0//fonts//fontdb.tmp
open /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/fonts/microsoft_sans_serif_12_75.qpf2
open /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/fonts/yh_17_50.qpf2
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--350] QLinuxFbScreen::connect :0
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--379]
open /dev/fb0
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--397] open device /dev/fb0 success
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--425]
open /root/DeviceDisplay.xml
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp getScreenInfo--307] file doesn't exists
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--469] vinfo.xres 1024 768
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--481] d_ptr->fd 8 vinfo xres 1024, xres_virtual1024
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--513] screen vinfo
bits_per_pixel 16
r g b 5 5 5
d = 15
finfo.line_length 2560
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--554] dw is 1024,dh is 768 lstep 2048
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--600]
mmap fb0 : d_ptr->fd 8, data 1086615552, mapsize 8294400
open /dev/tty0
newMouseHandler mouseProto auto, mouseDev/dev/mouse0
erro[embedded/qmousedriverfactory_qws.cpp create--111]
erro[embedded/qmousedriverfactory_qws.cpp create--114]
erro[embedded/qmousedriverfactory_qws.cpp create--117]
open /dev/psaux
open /dev/input/mice
QWSTtyKeyboardHandler /dev/ttyS2
kbdType 3520chpd
open /dev/ttyS2
Could not initialize virtual console switching
open /root/res/language_Russian.qm
open /root/res/LanguageInfo.xml
open /root/res/default.qss
font=efont
font-size=16
from config -> font=efont
from config -> font-size=16
QLayout: Attempting to add QLayout "" to informationFrame "IMShowMain", which already has a layout
open ./pinyin/english.xml
open /root/res/cursor.png
open /root/res/pre_enlarge.png
QImage::pixel: coordinate (10,6) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,7) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,8) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,9) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,10) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,11) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,12) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,13) out of range
QImage::pixel: coordinate (10,14) out of range
QWidget::setLayout: Attempting to set QLayout "horizontalLayout_2" on DlgScreenInfo "DlgScreenInfo_UI", when the QLayout already has a parent
open /root/res/ptz_back.png
open /root/res/ptz_up.png
open /root/res/ptz_up_Hover.png
open /root/res/ptz_up_press.png
open /root/res/ptz_down.png
open /root/res/ptz_down_Hover.png
open /root/res/ptz_down_press.png
open /root/res/ptz_left.png
open /root/res/ptz_left_Hover.png
open /root/res/ptz_left_press.png
open /root/res/ptz_right.png
open /root/res/ptz_right_Hover.png
open /root/res/ptz_right_press.png
open /root/res/ptz_left_top.png
open /root/res/ptz_left_top_Hover.png
open /root/res/ptz_left_top_press.png
open /root/res/ptz_right_top.png
open /root/res/ptz_right_top_Hover.png
open /root/res/ptz_right_top_press.png
open /root/res/ptz_left_down.png
open /root/res/ptz_left_down_Hover.png
open /root/res/ptz_left_down_press.png
open /root/res/ptz_right_down.png
open /root/res/ptz_right_down_Hover.png
open /root/res/ptz_right_down_press.png
open /root/res/ptz_auto.png
open /root/res/ptz_auto_hover.png
open /root/res/ptz_auto_press.png
./ants_dvr: '/root/host_libs/libcloud.so' is not an ELF file
dlopen /root/host_libs/libcloud.so failed :File not found
AntsDVRInfo.byChanNum = 0
[enable] all
[disable] all
load ipc proto /root/ipc_libs/libonvif.so
load ipc proto /root/ipc_libs/libi8.so
dwRecordChnum = 4
get mac ioctl error!
******MidLibInfo.dwTotalChnNum = 4,[1,152,2]
umount: can't umount /usr/etc/sata/sda0: Invalid argument
No such file or directoryNo PTZ protocol existerror:new serial protocol base err.
splib not init
splib not init
[GPIO] GPIOGET_WATCHDOG Enable chardata = 1!!!
chmod: /etc/ppp/resolv.conf: No such file or directory
splib not init[src/AntsServerSDK.cpp:00006415:GSVRInitDVR] GetDeviceType Result[33640964] DeviceType[NVR-152-4CH]
[RTMP] [src/AntsSVRRtmpServer.cpp:00001838:Listen] Listen Begin
[RTMP] [src/AntsSVRRtmpServer.cpp:00001850:Listen] Listen OK
[RTMP] [src/AntsSVRRtmpServer.cpp:00001505:StartListenThread] Create Listen Thread OK
[RTMP] [src/AntsSVRRtmpServer.cpp:00001520:StartDeleteThread] Create Delete Thread OK
killall: httpd: no process killed
ERROR: PPP link is not active on ppp0
route: SIOCDELRT: No such device
[src/AntsServerSDK.cpp:00006674:ANTS_SERVER_Initialize] AntsServer Initialize OK
open /usr/etc/myExceptionState.xml
erro[antsMainDlg.cpp timerEvent--1620] STOP_DVR_ILLEGAL poweroff?
QLinuxFbScreen::disconnect
munmap 8294400
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--350] QLinuxFbScreen::connect /dev/fb0
open /dev/fb0
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--469] vinfo.xres 1920 1080
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--481] d_ptr->fd 8 vinfo xres 1920, xres_virtual1920
bits_per_pixel 16
r g b 5 5 5
d = 15
DBG[embedded/qscreenlinuxfb_qws.cpp connect--554] dw is 1920,dh is 1080 lstep 3840
open /root/res/pre_capture.png
open /root/res/pre_start.png
open /root/res/pre_screen.png
open /root/res/pre_ptz.png
open /root/res/pre_config.png
open /root/res/pre_playback.png
open /root/res/pre_backup.png
open /root/res/pre_record.png
open /root/res/pre_alarm.png
open /root/res/pre_file.png
open /root/res/pre_alarm2.png
[ONVIFC-T][src/ants_onvif_client_login.c:00000351:AntsOnvifInit]Call Begin
[ONVIFC-D][src/ants_onvif_client_login.c:00000076:AntsOnvifGetEventServiceAddress]EventAddress[http://192.168.1.188:8050/onvif_notify_server]
[ONVIFC-T][src/ants_onvif_client_login.c:00000702:AntsOnvifInit]Call End
[ONVIFC-D][src/ants_onvif_client_login.c:00001740:AntsOnvifSetDVRMessageCallBack]Call Begin
[ONVIFC-D][src/ants_onvif_client_login.c:00001744:AntsOnvifSetDVRMessageCallBack]Call End
[ONVIFC-T][src/ants_onvif_client_login.c:00000804:AntsOnvifLogin]IPC[192.168.1.155:8001] Call Begin
[ONVIFC-T][src/ants_onvif_client_login.c:00000845:AntsOnvifLogin]Connect[192.168.1.155:8001] GetDeviceInfo Begin
open /root/res/pre_alarm1.png
[ONVIFC-T][src/ants_onvif_client_login.c:00000860:AntsOnvifLogin]Connect[192.168.1.155:8001] GetDeviceInfo Error
[ONVIFC-T][src/ants_onvif_client_login.c:00000885:AntsOnvifLogin]Connect[192.168.1.155:8001] GetDeviceInfo End
[ONVIFC-T][src/ants_onvif_client_login.c:00000888:AntsOnvifLogin]Connect[192.168.1.155:8001] GetCapabilities Begin
-[ONVIFC-T][src/ants_onvif_client_login.c:00000804:AntsOnvifLogin]IPC[192.168.1.155:8001] Call Begin
# df [ONVIFC-T][src/ants_onvif_client_login.c:00000908:AntsOnvifLogin]Connect[192.168.1.155:8001] GetCapabilities Error
-h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.8M 3.8M 0 100% /
tmpfs 63.4M 4.0K 63.4M 0% /dev
/dev/mtdblock3 25.2M 18.4M 6.8M 73% /root
/dev/mtdblock3 25.2M 18.4M 6.8M 73% /update
/dev/mtdblock4 768.0K 248.0K 520.0K 32% /usr/etc
