Сенсор 3.0 мп 2048*1536 QXGA
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 09 янв 2014, 00:56
Вообще сижу и думаю что кроме как четкой картинки и нагрузки на канал я получу от камер с таким сенсором? Да и с учётом того что работать они будут в режиме 1080p..ощутима ли разница будет между 720p 1.3мп и стоит ли перепдачивать вообще за 3.0?? На примере возьмём Хики 2012 и 2032
KoTuK
Re: Сенсор 3.0 мп 2048*1536 QXGA
Сообщение KoTuK » 09 янв 2014, 05:17
Стоит.
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2014, 08:19
Смотря что камера должна смотреть. Если одну входную дверь, то естественно не надо.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 09 янв 2014, 08:50
Пусть это будет улица..периметр предприятия
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2014, 09:04
Тогда стоит.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 09 янв 2014, 19:52
Какие весомые аргументы в пользу 2032 ? Wdr и запись в 1080p?
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2014, 20:57
Вам надо объснить чем отличается рарешения? Или Вас убеждать надо? Единственный нюанс если конкретно говорить про 2012 и 2032, то у 2032 светочувствительность похуже.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 10 янв 2014, 00:20
GenaSPB писал(а):Вам надо объснить чем отличается рарешения? Или Вас убеждать надо? Единственный нюанс если конкретно говорить про 2012 и 2032, то у 2032 светочувствительность похуже.
т.е она при прочих равных в тёмное время суток с включенной ик будет видеть хуже чем 2012 или это днём, а если менее то ВКЛ чёрной белый? И это есть ик фильтр?)
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 10 янв 2014, 00:58
Теперь вот думаю какой нвр использовать..76хх.. 77хх 9 каналов из 16 пока что..странно ценник из-за есата+2сата в два раза дороже почти..в чем подвох то? 80 160мегабит..сколько мегабит норм картинка 1080p примерно? 720p Хики висят на ivms в 1мб и картинка так себе..
Сообщение Рустам » 10 янв 2014, 05:41
Dzmitry писал(а):что кроме как четкой картинки ... я получу от камер с таким сенсором?
Dzmitry писал(а):Какие весомые аргументы в пользу 2032 ? Wdr и запись в 1080p?
Если судить по вопросам, для Вас нет разницы, какое разрешение у камеры; никакого отличия изображения между 720p и 1080p Вы не видите - тогда ставьте любую камеру, ту которая подешевле например.
Дмитрий ВИДЕООКО
Сообщение Дмитрий ВИДЕООКО » 22 янв 2014, 13:27
"...сколько мегабит норм картинка 1080p примерно?"
Стандартные потоки при терпимом сжатии для кодека H.264:
- камеры 720р - 4..6 Мбит/с
- камеры 1080р - 8..10 Мбит/с
У регов обычно указывается максимальный суммарный входной поток.
При воспроизведении на мониторе, подключенном к этому же регу,
не факт, что декодирование будет идти с той же скоростью.
При воспроизведении на удаленном клиенте все сильно зависит от количества клиентов.
