Китайский Mini NVR
genix
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение genix » 11 янв 2014, 07:24
Подскажите, пожалуйста, про E-SATA - какие жесткие диски вы используете, чтобы подключать к этому NVR? Я так понимаю, обычный винт с интерфейсом SATA2 не подходит? Как минимум ему нужен дополнительный кабель питания? Или нужно отдельное устройство, к которому подключить винт?
И все еще непонятно про видеоархив на этом HDD - можно ли его просмотреть, подключив к компьютеру? И возможно ли извлечь нужный кусок записи с нужной камеры через web-интерфейс?
Сообщение kROOT » 11 янв 2014, 08:28
В личке уже отписал, эти реги работают только через ЮСБ, по крайней мере через ЕСАТА док станцию, которая у меня есть, не заработало. Но 420мбит по ЮСБ2 должно хватить на 8 камер 2мп
ХДД не видится ни виндой ни линуксом, по крайней мере у меня не получилось. Плееров для диска в комплекте не было, но учитывая цену рега и если нужно смотреть диск в другом месте, то можно купить 2й рег.
Через вебинтерфейс получить архив можно.
Kitano
Сообщение Kitano » 11 янв 2014, 08:34
Я через esata конектил без проблем, пробовал диск 2.5 через бокс для дисков 2.5 дюймов и диск 3.5 дюйма напрямую через кабел sata - esata с отдельным питанием к нему.
Сообщение kROOT » 11 янв 2014, 08:59
хм... надо еще раз попробовать, но у меня докстанция и 3.5 дисков свободных нет
genix
Сообщение genix » 11 янв 2014, 17:14
В принципе, стоимость внешнего HDD на 2Тб почему-то не отличается от обыкновенного SATA2 - те же 3500. Так что, раз вы утверждаете, что оно работает, будем надеяться...
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 12 янв 2014, 19:53
Пришел сегодня 4канальный, подключил ds-2cd2032 в fullhd по onvif, ещё попробую писать на usb hdd завтра, кто знает как отключить писк при загрузке?
Сообщение kROOT » 13 янв 2014, 05:29
выпаять пищалку ))
ну или изолентой заклеить дырку на пищалке, чтоб звук слабее был.
а вообще, на сколько я понял, анализируя свои зависания, его нельзя выключать по питанию, когда сделаны какие то изменения в настройках, лучше после изменений сделать ребут вручную.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 13 янв 2014, 15:51
Сегодня подключил 2012, хотел выставить запись 1.3мп, но ни записи, ни отображения живого видео нет, на hd норм пишет и отображает на usb hdd. Кстати nvr может брать питание по usb (заметил когда подключил usb hdd, один штекер в рег. другой в зарядку от смарта, когда не хватило питания на диск)
Kitano
Сообщение Kitano » 14 янв 2014, 09:57
Что то диск подключенный через юсб через некоторое время теряется, приходится выключать и включать диск заново. Кто нибудь знает как это исправить? Думаю лучше все же подключать через Esata
genix
Сообщение genix » 14 янв 2014, 10:07
Kitano, но как подключить обычной 3.5 дюймовый диск с интерфейсом SATA2 через eSata? Можно подробнее?
Kitano
Сообщение Kitano » 14 янв 2014, 10:14
genix писал(а):Kitano, но как подключить обычной 3.5 дюймовый диск с интерфейсом SATA2 через eSata? Можно подробнее?
Можно через бокс для жестких с разъемом esata, ну или как я сделал для тестов: напрямую жесткий к регу через кабель sata - esata и блок питания с разъемом питания sata.
P.S. И походу я понял почему теряется жетский через юсб у меня, вечером отключают питание на объекте где стоит рег с диском, а с утра когда все включают жесткий диск в боксе не запускается автоматом, приходится включать кнопкой на боксе.
genix
Сообщение genix » 14 янв 2014, 10:26
Вечером отключать видеонаблюдение это круто))) Хотя, наверно, у Вас ситуация, когда наблюдать нужно только в рабочее время, а не от грабителей.
А вот такой кабель не подойдет? http://www.aliexpress.com/item/NI5L-Har ... 91370.html
Я так понимаю, он берет питание от USB, а данные посылает через eSATA, а к жесткому диску уже объединенный кабель SATA с питанием. Только в описании пишут, что для 2.5 дюймовых, подойдет ли 3.5?
