Рейтинг не дорогих IP камер
Какие IP-камеры вы используете (в не цен от 5000 до 11 000 руб. за уличную камеру) ?
1 IP камеры HikVision
17
43%
2 IP камеры Beward
0
Голосов нет
3 IP камеры RVI (и другие бренды от Dahua)
6
15%
4 IP камеры Elex
4
10%
5 IP камеры J2000
2
5%
6 IP камеры Vesta
0
Голосов нет
7 IP камеры D-link
0
Голосов нет
8 IP камеры AirCam
0
Голосов нет
9 Использую другие не дорогие камеры или линейки не дорогих камер в дорогих
11
28%
Всего голосов: 40
Re: Рейтинг не дорогих IP камер
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2014, 21:47
Хиковская 8153 метрах в 5 слышно.
Сообщение ALEX_SE » 16 янв 2014, 23:11
Неа, такие у меня есть. Не очень слышно в 5м. Особенно в Трассире. С последним в списке кодеком через Web еще кое-как слышно метрах в 3. Но не так как если бы к 852 подключить что-то типа Шороха. Соовсем не так.
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2014, 23:28
Не очень, но слышно. За такие деньги думаю вполне уместно.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 18 янв 2014, 16:05
Т. е. по идее лучше наверное даже важнее чтобы у IP камеры был вход для подключения микрофона, да? Что можно было поставить качественный микрофон, верно?
Сообщение ALEX_SE » 18 янв 2014, 17:47
да, было бы не плохо. И не столько что бы качественный а столько что бы поставить в нужное место.
И желательно иметь возможность выбора обычный микрофон или электретный.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 19 янв 2014, 09:54
Блин, интересная тема. Честно говоря в микрофонах особо не силен.
Знаю микрофон Шорох - хороший вроде, он активный (обычный микрофон или электретный)? Вообще, какие на данный момент модели микрофонов лучше использовать на данный момент? Я так понимаю выбор не особо широк.
Сообщение kROOT » 19 янв 2014, 13:23
микрофон в аналоговых камерах и в IP довольно разные системы. В аналоговой понятно, добавляется одна простая микросхема усилителя, питание уже есть и звук естественно идет по отдельному проводу.
У китайцев отлажен набор микросхем, которые обеспечивают обработку и передачу видео, но у них похоже нет набора, который кодировал и видео и аудио одновременно, поэтому просто так опционально заказать с микрофоном невозможно и ценник соответственно с микрофоном непропорционально повышается, по сравнению с функционалом или если считать стоимость добавления микрофона к аналоговой камере.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 19 янв 2014, 18:14
Понял. У нас Тайваньские камеры IP помоему имеют аналоговый аудио-вход для микрофона. Завтра уточню у своих.
А какие микрофоны обычно используют? Какие модели хороши для этого? Знаю микрофон Шорох - хороший вроде, он активный (обычный микрофон или электретный)? Вообще, какие на данный момент модели микрофонов лучше использовать на данный момент? Я так понимаю выбор не особо широк.
Сообщение ALEX_SE » 19 янв 2014, 19:11
от задачи зависит.
И главное не обязательно это может быть микрофон. Я вел разговор про микрофонный вход, не обязательно микрофон к нему подключать.
Neron
Сообщение Neron » 06 фев 2014, 18:57
Сделал пробную закупку у китайцев камеры Anran DAPW04-IP-2.0
Пока очень доволен качеством. Подсветка ИК до 50 метров заявлено (40 метров у меня реально добивает).
Реальные 1080p RTSP потоком без тормозов.
Несомненно, если рассматривать эту камеру как рабочее решение - есть определенные минусы в виде отсутствия микрофона, встроенного кард-ридера, отсутствия mpeg4 и mjpeg (поддерживается только поток h.264), но все это перекрывается плюсами в виде приличного качества картинки и ключевое - цены.
Камера стоит 4500 рублей на ebay.
вот так камера показывает днем с высоты 14 этажа:
и вот так ночью:
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 06 фев 2014, 19:38
Да, Китайцы молодцы. Научились достойное IP производить. Если честно за державу обидно. Мы тока нефть и газ качаем в основном.
Neron
Сообщение Neron » 07 фев 2014, 13:59
После приятных впечатлений от текущей камеры, заказал еще две другой модели, но этого же производителя.
Пока жду их, еще не пришли.
Заказал CH-24NB-IP2.0
Уличная, FullHD, ИК подсветка 15 метров, линза по-дефолту 3,6мм.
Стоимость камеры - 3100 рублей.
Посмотрим, как будет показывать она.
В дальнейшем, планирую еще покупать этого же производителя, ибо в итоговых планах требуется 8 камер.
