Вопрос по PTZ камерам
Необходимо ночью на улице осматривать разные точки на объекте дистанция 70м, освещение очень плохое и соответственно нужна ИК подсветка, а выбор камер поворотных уличных с ИК не очень большой , а те которые с ИК очень дорогие.
Как вариант нашел какой то китай, но опасно брать ORIENT NCL-225HS, что посоветуете???
KoTuK
Re: Вопрос по PTZ камерам
не экономить, а взять камеру нормального производителяsalvador писал(а):Необходимо ночью на улице осматривать разные точки на объекте дистанция 70м, освещение очень плохое и соответственно нужна ИК подсветка, а выбор камер поворотных уличных с ИК не очень большой , а те которые с ИК очень дорогие.
Почему то PTZ камеры уличные без ИК в районе 30тыс реально и качественные найти , а вот с ИК проблема в разы дороже, может кто что посоветует из собственного опыта
я не слышал о таких ИК подсветках, которые били бы на 70м, да еще встроенные в камеру.
Используйте прожектора либо освещение территории, либо ИК прожектора в непосредственной близости к наблюдаемой территории.
А вот это достойная камера?
DS-2AE7164-A
Матрица 960H 1/3" CCD Sony
Трансфокатор с 23-кратным зумом
Разрешение 750/700 ТВЛ
Высокая чувствительность 0.02/0.002 Люкс при F1.6
Режим «день/ночь» с механическим
Панорамный обзор со скоростью 240 градусов/с
Ик-подсветка дальностью до 100м
Рабочие температуры от -40 до 65°C
Индекс защиты от влаги и пыли IP66
DS-2AE7164-A
Как правильнее, купить камеру без ИК и доустанавливать потом прожекторы?, камера будет вращаться на 180 градусов
KoTuK
Правильнее будет вот так http://www.axis.com/ru/products/cam_q8721e/
и к ней подвешать по бокам http://www.axis.com/ru/products/cam_irillum/index.htm
Остановился на видеокамере RVi-387, если к ней добавить пару ИК прожекторов, то ночью с ИК подсветкой она адекватно будет работать?
Дмитрий ВИДЕООКО
Просто на всякий случай.
Вы понимаете, какой эффект даст ИК-подсветка непосредственно в камере
при установке на улице на расстояниях за 50 м в условиях тумана, дождя, снега?
Но спрос есть - китайцы и не такого наворотят.
От подсветки в камере я уже отказался из соображений что на 70 метров она не осветит, решил ставить дополнительные ИК прожекторы, возможности их поставить рядом с объектом наблюдения нет и тем более этот объект будет перемещаться, а на счет тумана дождя снега это все понятно, но и не ставить ИК тоже не выход, поэтому приходится искать компромисс, то есть ставить ИК подсветку
Дмитрий ВИДЕООКО
Судя по матрице и механическому фильтру, должна видеть. 880 нм точно, 940 нм (невидимую) - лучше уточнить.
Речь идёт о том, что нужно подсветку отодвигать подальше от камеры. Наверно вечером/ночью в снег или дождь видели уличные фонари - вокруг них мельтишение очень ярких точек (ярко освещённых сннежинок), а уже в паре метров ничего такого не видно. С ИК подсветкой точно так же - если она освещает дождинки/снежинки в сантиметрах от камеры, то камера кроме них ничего не видит, а если вдалеке от камеры, то они уже не так сильно мешают.salvador писал(а):а на счет тумана дождя снега это все понятно, но и не ставить ИК тоже не выход, поэтому приходится искать компромисс, то есть ставить ИК подсветку
