Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 23 янв 2014, 08:15
ломанул я рутовый пароль для телнета, странно что так долго перебирался, хотя я в настройки джона не лазил.
вобщем пароль antslq используйте только если знаете, что делаете
sokolik
Сообщение sokolik » 25 янв 2014, 18:00
Интересно а в Митино эти мини NVR девайсы уже продают?
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 28 янв 2014, 11:23
Вчера решил подцепить камеру 1.3 мп, посмотреть как будет вести этот рег на протяжении недели, сделал настройки, сделал рестарт, повис на загрузочной картинке... включал/отключал питание раз 15, запустился сделал сброс настроек, сделал рестарт и снова повис....
Olestas
Сообщение Olestas » 28 янв 2014, 11:31
Вы бы хоть отзывы на алиэкспрессе исправляли что ли.. а то там всё норм, а потом ломается и тишина. Никто не знает.
Сообщение kROOT » 28 янв 2014, 12:25
надо по UART цеплять и смотреть причину зависания
рестарт был сделан по питанию или через меню?
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 28 янв 2014, 12:35
Рестарт делал с меню.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 01 фев 2014, 21:46
Olestas писал(а):Вы бы хоть отзывы на алиэкспрессе исправляли что ли.. а то там всё норм, а потом ломается и тишина. Никто не знает.
Вроде на Алиэкспресс есть система отзывов и оценки качества. Там даже есть возможность возврата денег за не качественный товар.
Я сам не знаю, никогда не пользовался. Жена сейчас как раз разбирается с алиэкспресс. Хочет попробовать вещи деткам возить :)
demon54
Сообщение demon54 » 02 фев 2014, 10:11
mishaл750 писал(а):повис на загрузочной картинке
Попробовать подключиться через телнет, слава богу kROOT пароль подобрал. Если по телнет не подключается, то надо через UART. У меня один раз уже было похожее, оказалось, что девайс записал какой то совсем лог и не мог загрузиться полностью. Ругался на недостаточное количество дискового пространства. Я забыл как файл назывался, но точно с расширением log. Такие файлы в линуксе можно сносить смело.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 02 фев 2014, 19:47
Nvr на Telnet отзывается..., только что делать с ним...
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 02 фев 2014, 20:25
Файлов с расширением log в nvr нет, место забито только в root
Сообщение kROOT » 02 фев 2014, 21:14
df -h - просмотр свободного места на дисках
du /dir размер каталога с подкаталогом
вот какое распределение у меня на рабочем
# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.8M 3.8M 0 100% /
tmpfs 63.4M 4.0K 63.4M 0% /dev
/dev/mtdblock3 25.2M 18.4M 6.8M 73% /root
/dev/mtdblock3 25.2M 18.4M 6.8M 73% /update
/dev/mtdblock4 768.0K 256.0K 512.0K 33% /usr/etc
/dev/sda1 9.8G 157.9M 9.2G 2% /usr/etc/mmc/mmc0
/dev/sda1 9.8G 157.9M 9.2G 2% /usr/etc/sata/sda0
если /root переполнен, то надо смотреть, что удалять
# du /root
728 /root/nfs
1704 /root/res
0 /root/sdb
1267 /root/ipc_libs
4 /root/res_xml
1452 /root/ko_app
128 /root/pinyin/scim
1 /root/pinyin/phrase
137 /root/pinyin
9810 /root/Trolltech/QtEmbedded-4.6.3-arm/lib/fonts
0 /root/host_libs
29657 /root
demon54
Сообщение demon54 » 03 фев 2014, 04:30
mishaл750 писал(а):Файлов с расширением log в nvr нет, место забито только в root
Посмотрел на своем.
Код: Выделить всё
# df -h
tmpfs                    70.8M      4.0K     70.8M   0% /dev
/dev/mtdblock3           25.2M     18.5M      6.7M  73% /root
/dev/mtdblock3           25.2M     18.5M      6.7M  73% /update
/dev/mtdblock4          768.0K    268.0K    500.0K  35% /usr/etc
Вспомнил что лишний файл оказался где то тут /usr/etc в названии было что-то связанной с картинками или pic или img . Соответственно в каталоге /usr/etc места почти не было, занято было больше 90% диска.
Посмотрите телнетом.
