Не совместимоть PoE камеры и PoE коммутатора. Бывает?
Aleksandr59
Всем привет!
Есть несколько камер с питанием по PoE.
Одна камера от одного производителя не работает с определенным коммутатором по PoE (D-Link).
С другими коммутаторами работает а с D-Link этим не пашет? Что может быть, кто-то встречался с таким?
Re: Не совместимоть PoE камеры и PoE коммутатора. Бывает?
если ток потребления камеры больше чем выдаёт коммутатор - то да.
Бывает, но чаще не без оснований. Характеристики PoE коммутатора и камеры в студию.
А камера POE или Passive POE?
Aleksandr59
Спасибо за советы. Разобрались. Все заработало. На камере Passive POE, но в комплекте есть PoE Splitter. Его подключили, все работает теперь по PoE от D-Link.
А от IP-видеорегистратора со встроенным PoE - работала без сплиттера )
В смысле работает именно от сплитера, а наличие функции PoE на D-Link не играет никакого значения.Aleksandr59 писал(а):На камере Passive POE, но в комплекте есть PoE Splitter. Его подключили, все работает теперь по PoE от D-Link.
Значит на регистраторе было тоже пассивное PoE и с камеры имеющие правильное PoE от него могут не работать.Aleksandr59 писал(а):А от IP-видеорегистратора со встроенным PoE - работала без сплиттера
