Можно ли Монтаж видеонаблюдение с UTP кабелемя??
Re: Можно ли Монтаж видеонаблюдение с UTP кабелемя??
Сообщение kROOT » 10 фев 2014, 20:04
Вот кстати БП на 48В http://www.buyincoins.com/item/38861.html
если ток потребление небольшой, то можно вот такой вот конвертор поставить http://www.buyincoins.com/item/9004.html макс. 10 ватт, его можно в термоусадочную трубку засунуть вместе с коннекторами
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 фев 2014, 22:04
kROOT писал(а):Вот кстати БП на 48В http://www.buyincoins.com/item/38861.html
off. увидел название магаза думал китай торгующий за btc. удивился :)
Сообщение ALEX_SE » 10 фев 2014, 23:35
Толк от увеличения напряжения такой, что бы уменьшить ток при той же мощности, а следовательно и уменьшить потери от падения напряжения.
Вам бы электротехнику освежить, проще будет работать.
sheihotto
Сообщение sheihotto » 11 фев 2014, 18:46
нет у нас тут таких которые делятся, я в рунете интернета всему учусь, вот заказал 14вольт 10-15амперную блок питание попробую! Может получится без потери ампера, а как вы говорите конвертор и большого мощности БП не хочу!
sheihotto
Сообщение sheihotto » 11 фев 2014, 18:51
Videon
ссылки оч пригодится, спасибо брат
Сообщение kROOT » 11 фев 2014, 19:55
sheihotto писал(а):нет у нас тут таких которые делятся, я в рунете интернета всему учусь, вот заказал 14вольт 10-15амперную блок питание попробую! Может получится без потери ампера, а как вы говорите конвертор и большого мощности БП не хочу!
да хоть 100А, влияет линия. напряжение можно менять, но только если у камер нет подсветки. иначе будет на камере 12в без подсветки, она включится и напряжение просядет до 5-7. А если настраивать 12В на включенной подсветки, то когда она отключится, на камеру пойдет повышенное напряжение и камера сгорит.
конверторы 2 бакса стоят, а сколько новый БП, который не подойдет с высокой вероятностью?
Сообщение kROOT » 11 фев 2014, 20:15
Videon писал(а):off. увидел название магаза думал китай торгующий за btc. удивился :)
БИК очень известный магазин, аплогет можно сказать. Они, санскай и диалэкстрим (ДХ) аплогеты продажи международной розничной китайской электронной мелочевки.
Сейчас крупные вещи часто выгодней заказывать на алиэкспрессе, а мелочевку на таких магазинах, но были времена, когда али еще не работал или только начал развиваться.
Кстати в 10 году заказал свою первую систему наблюдения вот такую беспроводную http://dx.com/ru/p/2-4ghz-4-ch-wireless ... vpYO7T93Wg типичная ошибка начинающих, не желающих тянуть провода :D До сих пор работает, правда 3 из 4 камер подключены по проводам
На счет темы, обсуждали же уже, http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... n&start=15
вот результат эксперимента:
kROOT писал(а):Пришел ко мне наконец то китайский БП на 48В и до 5А, до, потому что там написано 1.8-5.0A. стоит 14 баксов, брал за 13
взял опять же бухту витой пары, одну жилу, подключил блок 12V3A, который без регулировки, к нему подключил 2 уличные и 1 IP камеру, все стабильно работает, просадки почти нет, почти, потому что у меня на мультиметре батарейка садится и он очень нестабильно показывает значение
Сообщение ALEX_SE » 11 фев 2014, 21:24
На 600А подогнать блок?
Газелька только понадобится и погрузчик. А главное не даст оно одного ампера на камерах, хоть ты плачь :(
В рунете то же есть правильное толкование закона Ома... Вот и изучайте.
Вам тут дали с десяток пояснений и ссылок как уйти от проблемы - вот и пользуйтесь. При напряжении питания 48V по одной витой паре Вы прекрасно сможете запимтать пару камер.
Нет у Вас другого варианта. Хоть Вы на 1000А поставьте БП - не будет у Вас 1А.
signalshik
Сообщение signalshik » 12 фев 2014, 06:12
Еще Пушкин писал: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". Поставьте нормальные провода по питанию сечением минимум 0.75 мм^2 и будет Вам счастье. на UTP при таком расстоянии удастся получить 1А на выходе если по 4 жилы вместе скрутить, получив таким образом 2 провода, и пустить по ним питание.
Сообщение ALEX_SE » 12 фев 2014, 06:40
И получить тот же самый результат, в виде пары вольт на камере, да? Интересный совет.
Какие еще 1А на выходе? На каком выходе? А на входе будет что-то иное? Ток в последовательной цепи везде одинаков. И при такой нагрузке падение напряжения на проводах просто не даст протекать такому току.
signalshik
Сообщение signalshik » 12 фев 2014, 06:50
С одной стороны вы правы. 1А это достаточно много. Но камеры обычно столько не потребляют, даже с термокожухом. А по своему опыту, приходилось бросать питание на 250-300м. сечение 0.75 и камера работала. Напряжение не мерил, необходимости не было, работало же. просадка конечно будет, но не критичная для камеры.
Сообщение ALEX_SE » 12 фев 2014, 07:29
Автор сам заявил 1А. Хотя даже 0.4А все-равно не достаточно.
