Расчет МРД
Homophobic
Расчет МРД
Сообщение Homophobic » 06 дек 2013, 00:54
Подскажите, применимо ли понятие минимальная различимая деталь (МРД) для цифровой камеры?
Погуглив нашёл формулу для определения МРД = ((2000*дистанцию до объекта)/разрешение камеры) * tg 1/2 угла обзора обзора видеокамеры.
Вопрос в следующем:
Есть камера Panasonic WV-SP306 (1/3 дюймовая матрица) с объективом WV-LZA62/2 (фокусное расстояние 2.8-6 мм)
По моим расчётам дистанция на которой обеспечена МРД = 15 мм получилось 14,6 м (соотношение сторон 4:3 - 1280х960, фокусное расстояние 6 мм, разрешение камеры помножил на 3/4 для перевода пикселей в ТВЛ).
Или для цифровых камер расчёты совсем другие? (Меня смущает маленькая дистанция).
Основная задача камеры - различение автомобилей. (Потому МРД=15).
Re: Расчет МРД
Сообщение GenaSPB » 06 дек 2013, 06:55
МРД=15мм иртересно-это много или мало? Что дает эта цифра? Что значит различение автомьбилей? От человека машину отличите, возможно даже сможете узнать марку, номер не узнаете.
Homophobic
Re: Расчет МРД
Сообщение Homophobic » 06 дек 2013, 09:55
Расчёт дистанции производится на основе требований европейских норм для CCTV – линейное разрешение для различения объекта - 100 пикселей/м
Для аналоговых камер используется МРД. Как она расчитывается я, наверное, понял. Вот 100 пикселей/м - они для цифровых камер или кто?
Olestas
Re: Расчет МРД
Сообщение Olestas » 06 дек 2013, 11:45
А можно номер европейского норматива?
Homophobic
Re: Расчет МРД
Сообщение Homophobic » 06 дек 2013, 14:03
Если бы я знал.
Гуглил расчёт зоны обзора видеокамеры, линейное разрешение для различения объекта и т.п. – яндекс только упоминание о чем то абстрактном выдает.
Re: Расчет МРД
Сообщение Рустам » 09 дек 2013, 06:26
МРД 15мм для "различения", правда человеков, а не машин, присутствует в рекомендациях Р 78.36.008-99. В европейских нормах не встречал такого.
Но в этих рекомендациях "кривые" формулы, лучше всё перепроверять школьной геометрией - считать самому сколько миллиметров приходится на один пиксель изображения.
maxvs
Re: Расчет МРД
Сообщение maxvs » 11 фев 2014, 16:06
Olestas писал(а):А можно номер европейского норматива?
Если я понял правильно о чём идет речь, то номер норматива EN50132-7.
Там есть такие цифры
"Для целей обзора требуется что-бы объект занимал не менее 25% от высоты изображения или больше чем 16 мм на пискел (это около 62 пикселей на метр).
Для распознавания человека требуется что-бы объект занимал не менее 50% от высоты изображения или больше чем 8 мм на пиксел (это 125 пикселей на метр).
Для целей идентификции человека требуется что-бы объект занимал не менее 100% от высоты изображения или больше чем 4 мм на пиксел (это 250 пикселей на метр)."
Посчитать пиксели на метр можно с помощью нашей программы IP Video System Design Tool. Единственно для отображения зон в соответствии с цифрами из EN50132-7 нужно выбрать EN 50 132-7 через меню "Настройки/Визуализация Зон Камеры/Тип Визуализации Зон.
KoTuK
Re: Расчет МРД
Сообщение KoTuK » 12 фев 2014, 09:59
Вот заодно кто сталкивался - что бы пробить расстояние 100-150 метров на считывание автономера
какой обьектив надо с фокусным ?
Olestas
Re: Расчет МРД
Сообщение Olestas » 12 фев 2014, 12:09
Спасибо. Поделиться нормативом можете? Понимаю, что платный, но пока фирма не хочет покупать. Я нашёл в свободном доступе только DRAFT prEN 50132-7 March 2011 - он сильно изменился?
Re: Расчет МРД
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2014, 18:51
KoTuK писал(а):Вот заодно кто сталкивался - что бы пробить расстояние 100-150 метров на считывание автономера
Боюсь что затея дохлая.
SergeyA
Re: Расчет МРД
Сообщение SergeyA » 12 фев 2014, 19:04
Можно человека с блокнотом запускать :smile:
Videon
Site Admin
Re: Расчет МРД
Сообщение Videon » 12 фев 2014, 23:19
Надо жесткий кронштейн :) объектив.. 200 мм примерно :)
