Просмотр DVR через интернет (часть 2)
сургутянин
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Сообщение сургутянин » 27 фев 2014, 17:42
Поменял, к сожелению в сети он так и не появился. Но изменения произошли. Раньше при проверке пинга писал "время ожидания превышено", теперь пишет "заданный узел недоступен"
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2014, 21:58
Скриншоты настройки сетевого подключения на компе давайте.
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2014, 23:32
По 192.168.2.10 должен работать. Картинки на форум вставляются если что без радикалов и прочих помоек.
сургутянин
Сообщение сургутянин » 01 мар 2014, 08:41
Всё спасибо, проблема была в кабеле- недоконца воткнут в регистратор
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2014, 08:44
:ROFL: поздравляю. На самом деле и не такое бывает и даже с профессионалами.
Сообщение Sergiodemaster » 01 мар 2014, 18:23
электроника - наука о контактах
сургутянин
Сообщение сургутянин » 02 мар 2014, 13:03
Придётся ещё к вам обратится- два дня промучился - не получается выйти на регистратор с телефона. На смартфон установил программку Super mEye. В домашней сети через Wi-Fi всё настроилось и работает нормально. И с телефона и на компе. Отключаю Wi-Fi, включаю моб.интернет, ввожу IP адрес роутера (специально подключил у провайдера статичный IP)и ничего не получается, порты пробросил, даже DMZпрописал как здесь рекомендовали - ничего не получается. Выкладываю скины роутера и настройку сети регистратора. Гляньте пжл. может что посоветуете.
Извините не смог добавить фото без радикала.
http://i024.radikal.ru/1403/d1/961dc7774bda.jpg
http://i056.radikal.ru/1403/36/a366471b900f.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1403/75/6ce3401765b4.jpg
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2014, 14:56
В настройках рега где китайцы написали порт по умолчанию впишите 192.168.2.1 поскольку видимо имелся в виду шлюз. Один из DNS впишите гугловский к примеру 8.8.8.8 DMZ в роутере все-же выключите, и добавьте 81 порт для доступа из браузера пригодится.
сургутянин
Сообщение сургутянин » 02 мар 2014, 16:21
Всё спасибо,заработало!
Сергей27
Сообщение Сергей27 » 10 мар 2014, 09:03
Помогайте, други !
Ситуация такова - подключил DVR264 аналоговый 16 камерный через Keenetic GIGA2 со статическим
ИП-адресом, подключенный через свисток Yota. Сделал проброс портов. Извне вижу регистратор, захожу по логин/ паролю, далее появляется поле с 16 камерами и двумя рядами кнопок SubStream и MainStream и названием камер. При нажатии на любую начинает грузиться значек Квик Тайм плеер, бежит внизу полоска и потом все встает колом через минуту. Где искать засаду ?
Сообщение GenaSPB » 10 мар 2014, 09:50
Похоже в скорости канала. Yotu на юр. лицо брали? Попробуйте локально подключиться.
